[讨论] 输送固体物料的泵
8.2K |71
一人一包一世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有没有用过输送固体物料的泵,小颗粒,大概只有50目,无水
发表于 2017-7-20 08:27:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 一人一包一世界 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一人一包一世界楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有用过的大师,介绍一下厂家
发表于 2017-7-20 08:29:58
亚梅 + 2 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个可以参考粉末输送类的设备,输送距离和高度多少,具体条件是什么?_?
发表于 2017-7-20 08:45:21
B0SS + 3 热心助人
输送距离就在罐旁边,五六米,高度也只有一个罐高,2、3米,不能用压缩空气或者氮气送,系统内有0.2MPa压力。大都是输送浆体的,有没有用过输送纯固体的泵
发表于 2017-7-20 08:51:36
B0SS + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
固体输送泵没有见过,一般都是用提升机或者打浆输送
发表于 2017-7-20 08:55:47
B0SS + 3 积极参与
提升机不能保证密封,我这个物料不能掺水,会发生反应
发表于 2017-7-20 08:57:42
B0SS + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
具体什么可以告知一下吗,那只能用螺旋输送了。
发表于 2017-7-20 09:07:46
qiuqiu0810 + 4 热心助人
wchaowlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
考虑一下螺杆泵试试?
发表于 2017-7-20 09:13:13
螺杆泵肯定不行吧?螺杆泵应该会把他们的颗粒挤碎的。  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:22
螺杆泵肯定不行吧?螺杆泵应该会把他们的颗粒挤碎的。  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:21
亚梅 + 2 积极参与
考虑一下螺杆泵试试?
发表于 2017-7-20 09:14:25
qiuqiu0810 + 3 热心助人
wchaowl 发表于 2017-7-20 09:14
考虑一下螺杆泵试试?
问了厂家,都是输送浆体。
发表于 2017-7-20 09:24:52
可以考虑用引风机送进去啊。就像喷煤粉一样。  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:53
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有见过这种泵,你如果带压进料的话,只能先输送到一个中转罐中,然后用氮气压进去了
发表于 2017-7-20 09:53:59
B0SS + 3 积极参与
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个方案被否定了,我们也想用压缩机,但是会造成系统里的压力紊乱
发表于 2017-7-20 10:43:06
压缩机也不能输送这样的介质的,只能用风力推送还差不多。  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:54
B0SS + 3 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果是纯固体小颗粒用泵是无法输送的。可以考虑螺旋输送机
发表于 2017-7-20 10:50:27
B0SS + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一人一包一世界 发表于 2017-7-20 09:24
问了厂家,都是输送浆体。
发表于 2017-7-20 10:53:38
B0SS + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-20 10:54:49
B0SS + 3 积极参与
85600179VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以采用气动隔膜泵输送,不过扬尘比较大。真空上料机也可用
B0SS + 3 积极参与
大都是输送浆料的
发表于 2017-7-20 11:25:05
B0SS + 3 积极参与
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用密闭螺旋进料机吧。
发表于 2017-7-20 13:43:39
B0SS + 3 积极参与
可以使用气动隔膜粉料输送泵~~500目,大概在0.3mm,再看看每小时输送量,进行选型~·
发表于 2017-7-20 13:59:51
B0SS + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136100 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
