[已解决] 导热油间接加热时,温控点的选择
2.4K |13
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教大家,在通过导热油间接加热介质时,工艺要求控制介质出口温度,采集哪个点来做反馈控制比较好,系统稳定性更好?
是导热油的温度还是介质出口温度?
最好能给出理由,谢谢
我的设想是类似于水浴一样,换热盘管够长,对导热油恒温控制来保证介质出口温度。
发表于 2017-7-19 09:26:46
参与人数 3财富 +12 收起 理由
543323944 + 5 发起议题
andyzhy + 3 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们一般是用介质出口温度控制导热油流量
发表于 2017-7-19 09:34:26
青涩年华 + 5 热心助人
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
导热油的流量跟出口温度串级控制
发表于 2017-7-19 14:49:18
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
liudongday 发表于 2017-7-19 09:34
我们一般是用介质出口温度控制导热油流量
你好,那导热油的出口温度需要控制么?导热油是电加热器加热的,是不是需要再调节电加热器功率保证导热油温度的恒定?
发表于 2017-7-19 15:39:35
lightemplar123 发表于 2017-7-19 14:49
导热油的流量跟出口温度串级控制
发表于 2017-7-19 15:40:05
没用过电加热的,但道理相通的,导热油的温度需要控制
发表于 2017-7-19 15:41:32
心有猛虎 发表于 2017-7-19 15:40
你好,那导热油的出口温度需要控制么?导热油是电加热器加热的,是不是需要再调节电加热器功率保证导热油 ...
导热油温度需要控制,导热油温度变化越大,介质出口温度变化就会越大。
最稳定的方式是,电功率跟导热油温度串级控制,保证热油温度恒定,通过导热油流量跟介质出口温度串级控制,保持介质出口温度恒定。
发表于 2017-7-19 15:57:42
543323944 + 5 深入讨论
最稳定的方式是,电功率跟导热油 ...
是的,我也是这么想的
发表于 2017-7-19 16:41:56
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可选方案:
1.介质出口温度单回路控制系统:被控变量介质出口温度,控制变量导热油流量;
2.介质出口温度与导热油流量串级控制系统:主被控变量介质出口温度,副控制变量导热油流量,控制变量导热油流量;
3.介质出口温度与导热油温度串级控制系统:主被控变量介质出口温度,副控制变量导热油温度,控制变量导热油电加热。
具体采用哪个方案,要看控制质量(控制动态质量和控制精确度)要求和具体工况如何。
发表于 2017-7-19 19:07:19
543323944 + 5 深入讨论
xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用介质出口温度与导热油电加热器的负荷串级控制
发表于 2017-7-20 08:00:28
goldliyang + 3 积极参与
如果介质温度要求苛刻,建议以介质温度为参考点~~当然,导热油的温度高高还是要做好报警和联锁~~
发表于 2017-7-20 10:33:34
goldliyang + 3 积极参与
濠梁知乐 发表于 2017-7-19 19:07
可选方案:
2.介质出口温度 ...
外行,没深入了解过串级控制,先去学习下,有不懂了再来跟您提问
发表于 2017-7-21 15:56:29
可选方案:
2.介质出口温度 ...
发表于 2017-7-21 15:56:12
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般来说,使用导热油流量来精准控制介质出口温度是一个稳妥可行的方案。对于你说的间歇式加热,我有个专利可以帮你解决问题。如何让反应釜冷热切换时夹套(或盘管、半管)里的热油不要再冷却,冷油不用再加热;既能大幅度降低能耗,又能让高温导热油不接触空气氧化变质。
发表于 2017-7-21 16:32:21
goldliyang + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158154 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
