[求助] 关于Q345R的问题
2.9K |8
qzn165_WGZLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1  焊接工艺评定中。Q345R的4mm的板材,覆盖母材范围为2-8mm,但是4mm的板材不能做冲击试验,如果制做板材是Q345R6mm产品,是否需要再做一个带冲击的焊接工艺评定
发表于 2017-7-18 22:22:00
参与人数 4财富 +18 收起 理由
WANGJIABAO + 5 发起议题
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 3 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1按照标准的写法。。。。这不需要。。因为,你这是无法取样 而免除冲击试验。仅仅是免除了这个试验项。。覆盖仍然按有冲击的覆盖。
2目前很多监检,喊你拿证据,,如何证明这没有冲击试验的,能覆盖整个。。这就是一个死循环了。。
专家太多。。
为了减少争论,做评定的时候,用厚一点的板铣一个5.95mm板,这样来做。。平整度弄得好的话,能取出5*10的冲击试样。
这样覆盖 就没争议了。。
发表于 2017-7-19 07:43:02
梦幻100 + 6 深入讨论
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
niat8888 发表于 2017-7-19 07:43
1按照标准的写法。。。。这不需要。。因为,你这是无法取样 而免除冲击试验。仅仅是免除了这个试验项。。覆 ...
谢谢
发表于 2017-7-19 09:23:36
谢谢
发表于 2017-7-19 09:23:34
其实8mm以下的Q345R在压力容器上用非常少见,没有必要考虑。
发表于 2017-7-19 09:36:49
梦幻100 + 6 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NB/T 47014标准6.1.5.2条理解:
对于母材厚度小于6mm的试件,有冲击试验要求但又无法制备冲击试验试样时,可不做冲击试验,但焊件母材厚度覆盖范围的最小值仍为T/2。
“焊件规定进行冲击韧性试验时”是指下面三种情况:
1) 当压力容器的安全技术规范、产品标准要求进行焊接接头冲击试验时;
2) 当压力容器设计文件或相关技术文件规定进行焊接接头冲击试验时;
3)压力容器产品所选用的材料,其材料标准规定要做冲击试验时,焊接接头要做冲击试验。
发表于 2017-7-19 12:22:35
梦幻100 + 6 深入讨论
戈兆文  讲课时讲过  做4mm的只能覆盖到2-4mm
发表于 2017-7-20 14:38:57
梦幻100 + 5 积极参与
戈老的课偶也听过,有幸也请教过,4mm的Q345R板母材覆盖范围应是2~8mm。
发表于 2017-7-20 21:55:14
专家的讲课。。。。都不如标准文字。。。
发表于 2017-7-21 07:59:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097407 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
