[已解决] 隔膜压力表的耐压
5.1K |8
实验室买了一台小反应器,爆破片的压力是4MPa(选大了,实际反应压力0.8MPa),但是选的隔膜压力表是1.6Mpa,螺纹连接的。
但是从安全角度看,万一压力超过1.6MPa,隔膜压力表的隔膜会不会被压穿而产生危险呢?
发表于 2017-7-17 11:31:25
当前内容由会员用户名 dt7777777 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是不是可以理解为,之前说的那些都没啥用,最后一句是重点。1.6MPa,要看这1.6是量程,还是最大工作压力了,最大工作压力才是仪表的耐压上限,超过它可能会有危险
发表于 2017-7-17 11:42:51
dt7777777 + 5 热心助人
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力表。隔膜的耐压指的是最大工作压力,和量程是两个概念。假设说你的表量程是0~1.6MPa,但是最大工作压力肯定是比1.6高的,至于高多少,你还是需要询问厂家,或者自己查型号看看了。
发表于 2017-7-17 11:56:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
dt7777777 + 5 深入讨论
fenks + 3 同意你的观点,一般130%
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
隔膜破了还有弹簧管承压,其到底多少破不知道。即使知道,还是采取安全措施比较好,比如安装过压安全阀、过流止逆阀。
发表于 2017-7-17 12:06:00
dt7777777 + 5 积极参与
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果量程是1.6 那肯定向上还是有余量的
发表于 2017-7-17 15:25:15
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果量程是1.6  没有关系 厂家会方余量的
发表于 2017-7-28 16:10:08
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实话 压力表得先爆了  我遇到过一个新手把kpa表当mpa换 30mpa压力开阀门瞬间炸了
发表于 2017-7-29 23:10:53
dt7777777 + 8 同意你的观点
等不到日落倾城iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
超过1.6的压力、表会直接坏
发表于 2017-8-14 21:32:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326237 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
