[讨论] 看图识物
2.4K |15
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这是一个什么类型的单向阀?这种单向阀有什么安装要求呢?使用的时候有什么注意事项!
发表于 2017-7-16 21:18:46
参与人数 3财富 +20 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 第一次见过。
夏,微凉 + 5 发起议题
lj76100527 + 10 发有意义题
当前内容由会员用户名 烈火冰龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没见过,路过,学习!
发表于 2017-7-17 07:39:48
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
那不有铭牌吗?
好像旋启式,那有个阀瓣旋转的轴,只能安装于水平管道。
发表于 2017-7-17 08:12:42
夏,微凉 + 5 同意你的观点
生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
逆止阀
发表于 2017-7-17 08:36:57
看这个空间构造基本是旋启式的,旋启式的安装要求比升降式的要求低,水平,立着从下往上的安装均可
发表于 2017-7-17 08:44:06
夏,微凉 + 3 积极参与
沙漠孤狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该是旋启式止回阀
发表于 2017-7-17 11:18:48
黉山坡下 + 3 积极参与
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
碟板式止回阀
发表于 2017-7-17 14:54:30
黉山坡下 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
旋启式、阀瓣旋转的轴,只能安装于水平管道。
发表于 2017-7-17 15:34:12
黉山坡下 + 3 积极参与
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
斜盘式止回阀,最大的特点的有一个缓闭的作用,防止撞击、水击损伤设备或管道,安装方向和注意事项还是问厂家
发表于 2017-7-17 15:53:52
黉山坡下 + 3 积极参与
斜盘式止回阀,最大的特点的有一个缓闭的作用,防止撞击、水击损伤设备或管道,安装方向和注意事项还是问厂家,不同规格的材质有不同的要求。
发表于 2017-7-17 15:54:50
bt饮水思源 + 5 同意你的观点
布里汝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没见过,也没用过,学习了
发表于 2017-7-17 17:10:55
斜盘式无撞击止回阀
斜盘式无撞击止回阀是将多年的阀门生产技术结合国外先进产品设计开发的一种新型止回阀,其主要优点是克服旋启式止回阀、升降式上回阀在工况下产生的撞击、水击现象,实现无撞击操作。
发表于 2017-7-17 18:51:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
烈火冰龙 + 5 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是缓闭式止回阀。
发表于 2017-7-17 19:21:08
仰望星空oyerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
碟板逆止阀,阀瓣类似于合页·安装水平和竖直均可
发表于 2017-7-17 20:10:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
烈火冰龙 + 5 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-7-17 23:29:27
像是旋启式止逆阀,不过和一般的长的不一样啊,
发表于 2017-7-18 13:46:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103510 second(s), 134 queries , Redis On.
