[求助] 压力容器的分类确认
2.5K |11
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
套管式加热器:
1、内管Φ102*17,压力:22MPa,温度:280℃,介质:溶液
2、外管Φ273*9,压力:1MPa,温度:320℃,介质导热油
此类设备应划分到哪类压力容器中?
发表于 2017-7-16 14:31:30
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 FXVDH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
换热压力容器(代号E)、高压(设计压力为10MPa~100MPa,代号H)、(3)高压容器:9.81MPa(100kg/cm2)≤p<98.1MPa(1000kgf/cm2)
发表于 2017-7-16 15:28:57
梦幻100 + 3 积极参与
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不上类。
发表于 2017-7-16 15:54:07
不上类。
发表于 2017-7-16 15:54:11
梦幻100 + 3 积极参与
不上类。
发表于 2017-7-16 15:54:19
1.两种介质的标准沸点?2.是否含有气相,3.压力值是工作压力还是设计压力!光看你给的条件不好判断
发表于 2017-7-16 16:33:50
梦幻100 + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
按新的大容规,内管内直径68小于150肯定不上类,外管看导热油的温度应该超过沸点了吧,外管扣掉内管还有多大的容积,如超过30L,则划类,不超过则不划类。
发表于 2017-7-17 08:09:23
发表于 2017-7-17 08:09:17
梦幻100 + 5 积极参与
539689274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还要知道导热油的V,若达到或超过30L,应按A-2进行分类。P和V按导热油来
发表于 2017-7-27 21:56:41
还要附加一个条件:导热油的标准沸点还要小于或等于320摄氏度。 P、V、T三个条件都具备了才能去套图A-2  详情 回复 发表于 2017-7-27 22:03
发表于 2017-7-27 22:03:05
梦幻100 + 3 积极参与
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个设备不能上类的了
内径<150mm   外管的介质温度小于标准沸点
发表于 2017-8-10 19:02:45
HSLJHZ + 5 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
导热油沸点一般高于320度,内管也不在固容规适用范围内,因此不划类。
发表于 2017-8-11 09:28:53
HSLJHZ + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133362 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
