[讨论] 请教焊接的问题
2K |7
dangzhengjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发电厂锅炉给水母管额定压力是10mpa,焊压力变送器导压管用不锈钢焊条焊接可以吗?低压和中压供热母管压力分别为(低压1mpa,150度)(中压23mpa,230度)可以直接不锈钢焊条焊接吗,稳定性如何?
发表于 2017-7-15 18:43:15
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 dangzhengjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dangzhengjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装工人虽说是高压但是温度不高,可以用不锈钢直接焊,高温高压的必须要用亚弧焊,请问这样的说法正确吗?
发表于 2017-7-15 18:45:53
梦幻100 + 5 积极参与
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按照工艺管道的同等焊接方式,焊条用于管道同材质的相应焊料。
发表于 2017-7-16 08:12:53
梦幻100 + 5 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力管道的焊接可不敢胡来。
根据你提出的工况条件,必须严格执行DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》。
本标准规定了火力发电厂设计、安装、维修、改造工程及其配套加工制造的锅炉、压力容器、压力管道、钢结构和在受压元件上焊接非受压元件的焊接工作,以及主、辅机部件的焊接修复工作的技术要求。
本标准适用于焊条电弧焊(SMAW)、钨极氩弧焊(TIG)、熔化极(实芯和药芯焊丝)气体保护焊(GMAW、FCAW)、气焊(OFW)、埋弧焊(SAW)等焊接方法。
本标准也适用于非承压结构、密封及一般支撑结构的焊接。
发表于 2017-7-17 22:22:59
DL869-2012火力发电厂焊接技术规程.pdf
1.57 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
感谢大神指导~  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:15
感谢大神指导~  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:14
梦幻100 + 10 深入讨论
材料 工况 温度、、、
发表于 2017-7-18 07:52:38
nj1952 发表于 2017-7-17 22:22
压力管道的焊接可不敢胡来。
根据你提出的工况条件,必须严格执行DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程 ...
感谢大神指导~
发表于 2017-7-18 08:14:48
压力管道的焊接可不敢胡来。
感谢大神指导~
发表于 2017-7-18 08:15:10
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
那就看你的材料是什么了,电厂不锈钢一般用于油管和强度没有关系。
发表于 2017-7-19 14:58:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093448 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
