[求助] 反应釜长径比
11K |13
xxllxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
求教:我做一个反应釜的计算,初选长径比1.2,计算内径、高度后,复核为1.0,可以不?
发表于 2017-7-15 10:09:52
WANGJIABAO + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xxllxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有搅拌吗?应该是可以。
发表于 2017-7-15 10:48:24
梦幻100 + 5 积极参与
xxllxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有搅拌的
发表于 2017-7-15 11:55:05
应该是可以。
发表于 2017-7-15 19:10:55
梦幻100 + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以的。
发表于 2017-7-15 19:37:46
梦幻100 + 4 积极参与
谢谢大家的回复!!!
发表于 2017-7-15 21:03:25
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
注意带上搅拌电机不要超高就行
发表于 2017-7-18 15:05:45
zjb9999 发表于 2017-7-18 15:05
注意带上搅拌电机不要超高就行
谢谢zjb999!
发表于 2017-7-18 15:24:55
注意带上搅拌电机不要超高就行
谢谢zjb999!
发表于 2017-7-18 15:24:50
如果有搅拌桨,高径比和桨型、功耗有一定关系,可看“机械搅拌设备”一书。高径比1.0为通用型,都行。
发表于 2017-7-19 14:12:38
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长径比只是个参照吧,实际要考虑平台高度和车间高度条件,我之前设计过一个不锈钢反应釜,无夹套、车间高度有限,只能做成直径4米,筒体高度2.5米,强度计算合格就好,总不能为了保证长径比就把车间捅个窟窿吧
发表于 2017-7-19 14:16:14
你头像 是 鹿野苑 三乘 的 九界佛皇 ?  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:19
梦幻100 + 6 深入讨论
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
风华国岳 发表于 2017-7-19 14:16
长径比只是个参照吧,实际要考虑平台高度和车间高度条件,我之前设计过一个不锈钢反应釜,无夹套、车间高度 ...
发表于 2017-7-19 17:19:42
是的
发表于 2017-7-20 08:30:25
是的
发表于 2017-7-20 08:30:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096551 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
