污水处理的排放水能否并入循环水系统?
1.5K |8
为了减少新鲜水的使用量,考虑将污水处理的排放水部分并入,(由于是化工园区,各个厂进行污水预处理,COD200左右排放进入园区污水处理厂),那么对循环水系统有什么不利?
发表于 2017-7-14 20:19:36
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zdl1966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
装置内的循环水系统么?
发表于 2017-7-14 21:06:39
是冷凝器的冷却水循环系统。  详情 回复 发表于 2017-7-14 21:14
zdl1966 + 5 积极参与
zdl1966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
955559 发表于 2017-7-14 21:06
装置内的循环水系统么?
是冷凝器的冷却水循环系统。
发表于 2017-7-14 21:14:36
pc089162VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
進冷凝器最好再處理過  。  缺點1.可能結垢影響效能    2.可能腐蝕304材質怕氯離子
发表于 2017-7-15 08:52:12
谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zdl1966 + 8 同意你的观点
zjing80 + 3 积极参与
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要就是水质问题,对于现有的循环水管道是否有影响了。
发表于 2017-7-15 09:08:32
谢谢。  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:27
zdl1966 + 8 深入讨论
谢谢。
发表于 2017-7-15 17:27:30
谢谢你的回答
发表于 2017-7-15 17:27:56
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要看你污水处理后的水质指标了。COD200左右有点偏高,循环水允许的COD要小于100mg/L(Cr法),这是整个循环水控制的上限。从你提供的数据来看,COD补入过多,会引起循环水系统菌藻波动,整个循环水系统的杀菌灭藻剂投加量和投加频次都需要加强;另外污水的其他数据也会影响到循环水水的水质。建议你看一下工业循环冷却水设计规范GB50050-2007,再生水使用标准。这个是再生水能够补入循环水系统的基本要求。
污水处理后的问题:浊度、COD和各种盐类等(如果采用磷系药剂,污水残存的磷也会对阻垢缓蚀剂的投加产生干扰等问题),建议统筹分析后再考虑是否补入循环水系统和补入量的控制。如果直接补入循环水,会导致循环水出问题,会顾此失彼的。
发表于 2017-7-21 15:40:53
谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:44
zdl1966 + 10 热心助人
shingjiang 发表于 2017-7-21 15:40
需要看你污水处理后的水质指标了。COD200左右有点偏高,循环水允许的COD要小于100mg/L(Cr法),这是整个循环 ...
谢谢你的回复。
发表于 2017-7-21 15:44:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148591 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
