[求助] 蒸汽分汽缸设计
6.9K |13
wyjking2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    公司需增加一台分汽缸, 入口直径为DN300,出汽管口直径为DN200,DN50,DN80,DN100,DN250,DN50,另外一个DN25的排净口 和2个DN20的液位计口,有没有好心的坛友帮忙设计一下分汽缸。 谢谢了先!!!
发表于 2017-7-14 15:40:46
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wyjking2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可能需付出海川币。
发表于 2017-7-14 15:55:42
wyjking2005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川币是干嘛的?要充值的吗?
发表于 2017-7-14 16:26:00
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你买哪儿的,让人家给弄不行了,还要自己做吗,这算压力容器吗
发表于 2017-7-14 16:43:04
不明白您公司是分汽缸的用户还是制造单位?
发表于 2017-7-14 17:30:53
我们是使用单位,这个算压力容器的
发表于 2017-7-14 17:47:10
有设计许可的单位才能设计,要收费的。  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:37
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
给出 压力和介质 温度 以及管口方位要求,闲了 可以帮你,
另外 这样的分气缸 体积不大,还需要液位计? 难道你想要做成立式?
发表于 2017-7-15 08:16:42
DN400
DN400
压力0.8-1.0MPa,温度185-250℃,最大用汽量40t/h,管口方位就是我给出的管口顺序,在这里先谢谢你可
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-15 08:35:00
需要制造吗?可以打包完成  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:47
wyjking2005 发表于 2017-7-14 17:47
我们是使用单位,这个算压力容器的
有设计许可的单位才能设计,要收费的。
发表于 2017-7-15 08:37:07
需要制造吗?可以打包完成
发表于 2017-7-15 08:47:22
515133307 发表于 2017-7-15 08:47
需要制造吗?可以打包完成
需要制造啊,可以留个联系方式吗?
发表于 2017-7-15 09:18:03
账号即QQ  发表于 2017-7-15 09:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095119 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
