[讨论帖] 不锈钢材质和蒙乃尔材质能焊在一起吗?
2.7K |3
阳谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
不锈钢材质和蒙乃尔材质能焊在一起吗?用什么焊条焊
发表于 2017-7-12 15:58:47
天净沙小李 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阳谷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两者之间的焊接是没有问题的,镍能与铁、铜、铬等互溶,所以镍基焊材没有问题。
发表于 2017-7-13 14:49:02
梦幻100 + 5 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.有人采用氩弧焊,对奥氏体不锈钢与镍合金进行焊接试验。
试验选择了七种氩弧焊管状焊丝,结果表明管状焊丝含镍的质量分数为60%,含钼的质量分数为30%左右,不含钨,对防止产生裂纹最佳。
试验推荐了以下三种管状焊丝(管皮为Cr20Ni80):
(1)管状焊丝成分(质量分数)为Cr10%~12%,Ni60%~58%,Mo30%。
(2)管状焊丝成分(质量分数)为Cr10%~12%,Ni65%~63%,Mo25%。
(3)管状焊丝成分(质量分数)为Cr12%~15%,Ni68%~65%,Mo20%。
2.经搜寻,目前我国尚无镍-铬-钼管状焊丝,解决问题的思路是:
(1)在GB/T 15620-2008《镍及镍合金焊丝》、GB/T 13814-2008《镍及镍合金焊条》中,选择与上述镍-铬-钼管状焊丝成分相近的焊接材料。
(2)按NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行焊接工艺评定。
(3)根据工艺评定结果,制定不锈钢与镍合金焊接工艺指导书,并进行焊接作业。
发表于 2017-7-15 12:31:29
梦幻100 + 8 深入讨论
阳谷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢了
发表于 2017-7-20 17:53:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181540 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
