用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 硫磺制酸
1.5K |9
yanhuo3216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
本厂现正在建设一套硫磺制酸装置,月底将要开工生产,请问在原始开公过程中有哪些需要注意事项?
发表于 2017-7-11 21:19:40
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yanhuo3216 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
硫磺制酸操作规程
发表于 2017-7-11 21:45:20
硫磺制酸操作规程.doc
116 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
txglyl + 5 资料文件共享
yanhuo3216楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
qy576100527 发表于 2017-7-11 21:45
硫磺制酸操作规程
谢谢!
发表于 2017-7-11 21:52:18
军林天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1.1随时注意液硫情况,防止液硫漫罐或精硫池液硫过低,防止液硫着火及精硫泵、硫磺泵打空泵事故发生。
1.2随时观察焚硫炉炉温的变化和磺泵上磺情况,禁止焚硫炉炉温超高或过低。
1.3随时注意和观察锅炉汽包液位、压力情况,控制汽包液位、压力在正常范围内,以免锅炉满水或干锅、安全阀起跳事故发生。
1.4随时注意观察转化各段触媒进口温度,如有变化应调节相应的阀门(如热副线阀、各段近路阀及冷激阀)把温度控制在正常范围内。一段温度波动不超过±2℃,其它各段温度调节波动不超过±5℃。
1.5严格控制干吸酸浓在指标范围内,防止尾气冒大烟。经常观察尾气排放情况,如发现冒烟过大,应立即查明原因并进行处理。
1.6经常注意观察传动设备(如汽轮机、风机,磺泵、多级给水泵、酸泵及循环水泵等)的运转情况。如有杂音、振动或其它不正常情况,应及时汇报处理。
1.7按岗位巡回检查路线每小时对所管设备和管道进行认真、细致的检查,发现问题及时汇报处理、记录。(注意锅炉和循环水的加药。)1.干燥塔、吸收塔的酸循环方式:泵    酸冷器    塔    循环槽      泵
2.保持好循环槽液位。
3.注意加水量的增减,严格控制循环酸的浓度在指标范围内,防止忽高忽低。
4.严格控制酸温,根据生产负荷的变化,及时调节冷却水量。
5.严格控制进塔气温,当随着气温增加而使阳极冷却器进口酸温达110℃时,必须减小负荷生产。
6.经常检查管线,阀门及设备是否有泄漏,有时要及时处理,漏出的酸必须加石灰中和后才可排放。
7.经常注意电流、液位、阳极冷却器、温度、浓度、压力的变化和循环水泵的运行等情况。
发表于 2017-7-11 23:44:23
参与人数 2财富 +20 收起 理由
txglyl + 10 热心助人
裴清华 + 10 热心助人
已绑手机
5    开车注意事项
A    转化触媒预饱和时,触媒层温度严禁超过620℃。
B    通气前,须通过换酸确保浓度≥97.5%,液位控制在低液位。通过控制循环水量提高酸温>55℃。
C    二吸酸浓≥98.3以后,通过加水控制酸浓度。
D    焚硫炉开始喷硫时,一定要确保硫蒸汽燃烧完全,以免造成工艺事故。
E    高温过热器管束气侧有炉气通过时,蒸汽放空阀应微开,确保过热蒸汽不超温。
F    空气升温过程中,锅炉补水不经过省煤器。焚硫炉投料后,1#、2#省煤器保持最小进水量保护设备,视进一吸、二吸塔炉气温度加大主线的水量。
G    热空气升温后期,通过调节酸冷器循环水量,将一吸、二吸上塔酸温调整到60℃。
H    升温及开车过程,系统为一转一吸操作。
发表于 2017-7-11 23:47:47
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
裴清华 + 5 + 1 资料文件共享
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层
 【V号:AH8101919】  已绑手机
开车前须派人员到一个在运行的硫磺制酸工厂实x i,这个钱不能省的。
发表于 2017-7-12 10:50:06
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 同意你的观点
开车前的检查,每个法兰、阀门都要查三遍:一遍查垫片,二遍查螺栓,三遍复核检查结果。真的可以查出很多问题的。
发表于 2017-7-12 14:18:27
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 热心助人
军林天下 发表于 2017-7-11 23:47
5    开车注意事项
B    通气前,须通过换酸确保浓度≥ ...
谢谢!
发表于 2017-7-13 21:06:09
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
查一下《硫磺制酸开车过程中应注意的几个问题》吧
发表于 2017-7-15 09:54:09
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
呵呵 ,现在原始开车可不好开啊!准备工作一定要充分,主要是注意安全与环保问题,其它都是小事!
发表于 2017-7-16 21:47:01
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200390 second(s), 86 queries , Redis On.
