[求助] 防爆区防爆仪表维修问题??
5K |22
hzruanliminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
防爆仪表在防爆区维修时要求先在dcs断电,才能开盖维修。(小弟公司基本上没有断电过),请教同行们是否去维修都先断电再开盖,如果这么做仪表工程师不是忙死。
发表于 2017-7-11 16:09:25
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hzruanlimin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该这样的,不能怕麻烦。
发表于 2017-7-11 16:22:04
870471450 + 2 深入讨论
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然需要断电再开盖啊,要知道24V,如果不是本安的话,也可以打出火花的。
当然,这是规定。如果不怕死不怕出事后背锅,你就开盖检修呗,这种事情都干过。安全第一,不是一句空话,当你不能确定自身安全的时候,什么都不要做。我们原来敢直接开盖,都是在通风良好,而且有气体报警器的工作环境下干的。
发表于 2017-7-11 17:21:13
如果对车间物料了解的话,闻下人基本就能判断气体泄漏量,您的回答还是很有参考价值的。如果人员配备充足的话还是可以严格执行的  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:34
同意你的观点  发表于 2017-7-12 08:18
王天泽 + 6 同意你的观点
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表维修本身就是个细心的活,一般都是防爆区域,不用室内断电
发表于 2017-7-11 17:21:59
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
前几天还和同事们讨论此事,最终决定是这样的:在露天通风环境、生产正常无泄漏的时候可以开盖检修,一旦生产不正常或环境有泄漏气体时,严格按照规范要求进行。
发表于 2017-7-12 08:03:54
难怪化工厂时不时出状况,,,估计都是你们,这样胡球整一哈,那样胡球整一哈,冷不丁给整出事的吧?。。。黑黑  发表于 2017-7-12 08:32
你凭啥手段,控制泄漏,知晓泄漏呀?  发表于 2017-7-12 08:29
你这是胡球整挖~~~y  发表于 2017-7-12 08:27
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然是防爆区域的仪表,说明那个区域本身危险性就很高,不能图一时之快而量成事故,防爆区域严禁出现点火源。
发表于 2017-7-12 08:40:50
兄弟你们仪表人员配置有多少  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:48
hzruanlimin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢各位的积极发言,现在私企仪表人员本来就少,车间基本都是甲类的,如果严格执行真有难度。断电的是否都是国企啊,哈哈。如果严格执行的话信号发生器是否也不允许在甲类车间用了???
发表于 2017-7-12 09:28:35
发表于 2017-7-12 09:28:37
当然,这是规定。如果不怕死不 ...
发表于 2017-7-12 09:34:27
joe_woo 发表于 2017-7-12 08:40
既然是防爆区域的仪表,说明那个区域本身危险性就很高,不能图一时之快而量成事故,防爆区域严禁出现点火源 ...
兄弟你们仪表人员配置有多少
发表于 2017-7-12 09:48:03
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
人手不够不是咱的事,还是命要紧
发表于 2017-7-12 10:34:19
要求先在dcs断电,才能开盖维修。否则在开盖过程中,如果达到爆炸极限,容易爆炸,造成事故。
发表于 2017-7-12 17:39:57
xi_yiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
局部检修,如果胆子大的话最好带个便携式可燃气体报警探测器,警报一响,立马开溜!
发表于 2017-7-28 15:29:46
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
严格来说,防爆仪表不允许带点检修,假如一定要这样做,一般都需要做里相关作业票证,经仪表,安全等相关专业会签同意,并要采取相关安全措施后才能进行。
发表于 2017-9-24 00:43:50
尛吳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我有个问题了,我干仪表看到过这个规定,必须先断电再作业,很多现场的表上面也写着禁止带电开盖,但是在实际作业时很多时候需要带电来判断有没有问题呀,比如壳牌气化楼下渣那个锁斗阀,本来下渣时候就有合成气里面有co,如果电磁阀不切换了,需要开盖来量下有没有24V过来呀,这时候怎么搞?让里面断电然后开盖,然后再送电?还是一样的呀?不送电我怎么判断故障在哪?如果我真的这么断电开盖送电怕是会被工艺的喷成渣渣,起码投诉肯定跑不了
PSA厂房内的H2环境也有个类似的事情呀。某个程控阀打不开了,到现场如果判断电磁阀有问题,无论如何也要开盖带电控制下看看呀?这种时候怎么做到在防爆区域不带电处理?
发表于 2017-9-25 08:09:54
和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全第一
发表于 2017-9-25 10:04:00
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无论何时   应严格按照操作规程检修 安全无小事
发表于 2017-9-25 15:14:57
hsjhyx01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
断电维修是必须的,但是维修后送电也要注意,不然的话,会烧坏仪表
发表于 2017-9-26 13:51:41
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按动火作业的标准来做,带上便携式可燃气体分析仪。其实就是相当于动火前环境分析。
话说,我们单位也没有这样执行。。。真有故障发生,领导,工艺恨不得让立马修好。
规范作业真的很重要,为了自身的安全。
发表于 2017-9-27 13:48:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199510 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
