[求助] 日本牌号SS400牌号的钢板,其是什么金相组织?
2.1K |7
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-7-11 15:18:30
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此钢的金相组织出现魏氏体正常吗?
发表于 2017-7-11 15:33:26
B0SS + 3 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SS400是普通碳素结构钢,相当我国Q235钢。
材料在热加工过程,如温度控制不当、超温,会产生魏氏组织。
魏氏组织不仅晶粒粗大,而且由于大量铁素体针片形成的脆弱面,使金属的的柔韧性急速下降,极易导致SS400这类不易淬火钢焊接接头变脆,开裂失效。
发表于 2017-7-14 11:56:12
whr73229880 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
现在碰到一个情况,就是用这种材料做的衬里设备在使用过程中失过一次火,后来找专门的检测机构检测过,材料的机械性能和理化试验结果都在正常范围内,但是报告中说金相组织是魏氏体,这个就有一点不懂,魏氏体和魏氏组织有什么不同吗?这个意味着什么吗?
发表于 2017-7-15 12:06:02
B0SS + 4 深入讨论
whr73229880 发表于 2017-7-15 12:06
现在碰到一个情况,就是用这种材料做的衬里设备在使用过程中失过一次火,后来找专门的检测机构检测过,材料 ...
(1)魏氏体在金相组织时,也常称着魏氏组织。比如奥氏体不锈钢,其金相组织是奥氏体,也称为奥氏体组织。
(2)一般而言,在焊接热影响区过热区产生魏氏组织属正常,因为这是由焊接工艺的冶金过程所决定的,而金属的性能取决于组织,这是金属学上的基本规律。因此,焊接件中焊缝区和热影响区的组织变化,必将影响金属性能的改变。魏氏组织常在焊缝中遇见,韧性会变差,一般情况下,不影响使用。
(3)但对于你这种情况,可不能简单的回复你,需要具体问题具体对待。
如,设备的技术参数(工作压力、温度、介质、规格、材质),设备结构(衬里方法),设备累积运行时间,设备在服役期间(过火前)的运行情况,是否曾进行过大检修,检修的部位,设备过火的范围、程度,灭火方法,过火后的鉴定检验项目、取样部位(出现魏氏组织的部位),检验结论,是否准备复用,修理复用的基本思路等等。
(4)你说的,“找专门的检测机构检测过,材料的机械性能和理化试验结果都在正常范围内”,检验项目?在设备本体上取样?检验结果?
发表于 2017-7-15 13:07:23
就是在设备上取的样啊,取了带焊缝的和不带焊缝的试样,当然是想知道设备钢基部分能不能用,检验结果就是上面我说的啊?至于能不能用它没有判断。  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:58
nj1952 发表于 2017-7-15 13:07
(1)魏氏体在金相组织时,也常称着魏氏组织。比如奥氏体不锈钢,其金相组织是奥氏体,也称为奥氏体组织 ...
就是在设备上取的样啊,取了带焊缝的和不带焊缝的试样,当然是想知道设备钢基部分能不能复用,检验结果就是上面我说的啊?至于能不能复用它没有判断。之前没有大修过,塔体是衬玻璃鳞片的,下面因为有不可燃液体,没有过火,主要是塔的中上部过火。
发表于 2017-7-15 15:58:19
B0SS + 3 积极参与
whr73229880 发表于 2017-7-15 15:58
就是在设备上取的样啊,取了带焊缝的和不带焊缝的试样,当然是想知道设备钢基部分能不能复用,检验结果就 ...
(1)“就是在设备上取的样啊,取了带焊缝的和不带焊缝的试样,当然是想知道设备钢基部分能不能复用,检验结果就是上面我说的啊“,你的回应不能释疑,且5楼的相关问题也未逐一回应,不便应答。
(2)建议企业委托锅检所,对设备进行全面检验,以合于使用为判据,鉴定能否复用。
发表于 2017-7-15 18:21:10
梦幻100 + 5 积极参与
参考 Q235B
发表于 2017-7-18 13:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099182 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
