[求助] 玻璃钢罐安装问题
3.4K |14
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现有一个直径3500,高度5200的玻璃钢罐,基础上要铺细沙后再安装吗?或者有其他的办法,有玻璃钢罐安装的标准吗?
发表于 2017-7-11 11:32:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
WANGJIABAO + 3 积极参与
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
直接放到混凝土基础上就可以了
发表于 2017-7-11 11:35:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
B0SS + 2 同意你的观点
梦幻100 + 3 积极参与
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有客户要求下面放细沙,有什么明文规定吗?
发表于 2017-7-11 12:27:22
梦幻100 + 3 积极参与
底部用橡胶垫取代沙子可以吗?
发表于 2017-7-11 15:14:31
九斗一簸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
最好应该是细沙。胶垫有老化现象,不如细沙好。
发表于 2017-7-11 18:02:48
梦幻100 + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现场制作的罐就不能放河沙
制作好的现成罐可以放的
发表于 2017-7-12 08:05:14
zcfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般都用细沙,均匀摊平后直接放上就行
发表于 2017-7-12 08:05:39
mine佳’VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用细沙可是为了给基础和罐底找平,防止对罐底造成硬伤和因罐底与基础不平整造成罐底应力疲劳损伤。
发表于 2017-7-15 10:01:28
哦,那罐子周围要处理吗?比如说做个围堰,防止沙子流失。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:31
哦,那罐子周围要处理吗?比如说做个围堰,防止沙子流失。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:30
发表于 2017-7-15 11:25:59
发表于 2017-7-15 11:31:38
发表于 2017-7-15 11:30:36
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可参照:
HG/T 3983-2007《耐化学腐蚀现场缠绕玻璃钢大型容器》
附录A 大型容器安装及使用要求
附录B 大型容器基础图
发表于 2017-7-15 15:15:33
梦幻100 + 6 深入讨论
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
应该是需要的,沙子流动性比较强。
发表于 2017-7-16 10:46:57
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
HG/T20696-1999的3.2.1规定,储罐的基础垫层材料可采用沥青、砂铺层,铺层厚度为25~30mm。本标准的报批稿规定,设备基础应铺垫耐腐蚀软质材料,铺垫厚度应满足与设备底部完全接触的要求。
发表于 2017-7-25 17:21:03
梦幻100 + 5 积极参与
qq_玻璃钢化粪池618618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要做围挡的
发表于 2018-3-10 20:48:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131916 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
