loading
[讨论] SIS复位
4.1K |7
guvegetableVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在SIS操作中,设备在停机状态下如果想开机需要点《复位》按钮,但是如果设备处于运转状态下点击了《复位》按钮会产生什么现象或后果呢?
发表于 2017-7-11 09:42:05
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 guvegetable 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是没有什么反应,因为你系统是正常运行状态,一般复位成功的前提你的各种条件都得满足设备启动条件后人工复位进一步确认,后现场启动设备,如果一旦某些条件(例如超压等)会触动设备停车等相应动作。
发表于 2017-7-11 10:51:03
yuchenchf + 5 积极参与
义和团大师兄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你程序怎么写喽
发表于 2017-7-11 12:07:00
yvduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有rs触发器保护联锁,放心
发表于 2017-7-13 06:45:16
yuchenchf + 4 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
三楼对   看程序怎么写  联锁怎么做 。停机都可能
发表于 2017-7-18 12:42:14
LHP2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只要SIS系统,不具备条件联锁,你按复位按钮是不影响正常运行的。
发表于 2017-7-19 16:48:51
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你复位的是什么,联锁逻辑是什么
发表于 2017-7-20 16:09:00
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有影响的 一般到最后一步是rs触发器
发表于 2017-7-20 16:19:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102656 second(s), 86 queries , Redis On.
