用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 加氢裂化循环降温
1.7K |3
xlyxlyVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
想问一下,加氢裂化一段工艺,正常停工。热氮吹扫循环降温中,氮气全部走混氢量,精制和裂化冷氢阀全部手动关闭状态,当时,系统压力四十至五十公斤,炉出口还有100℃左右,通过调节炉子烟道挡板和预热回收系统,及相关换热器,降温都不能明显!现在想问一下,能不能将裂化最后一床层,通过适当开冷氢阀开度,将最后一床层温度降下来,带动炉子出口温度降,最后达到反应器降温,还有,如果这样实行了,会造成干吹催化剂,把催化剂吹坏,记得催化剂上下都有瓷球,况且,冷氢应该是均匀分配的吧!请各位老师指点!
发表于 2017-7-10 19:12:21
liuquan1100 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xlyxly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用冷氢降温,只要控制降温速度,不会出现你说的问题。
发表于 2017-7-10 20:46:30
liuquan1100 + 5 积极参与
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
降温的时候,可以把冷氢阀打开,这样的话可以控制几个床层同步降温,不会出现入口温度低,出口温度高的情况。把降低速度控制在要求的速度范围内即可。温度已经降到100℃以下了,氢气直接进催化剂床层又何妨?再说从入口进氢气也是直接接触催化剂。
发表于 2017-7-11 13:13:18
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
各床层冷氢打开,降温
发表于 2017-7-11 18:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.102360 second(s), 54 queries , Redis On.
