[求助] 关于高温加热的问题
3.2K |10
liuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
给反应釜加热到400度,用什么来加热,有没有什么好的办法呢,导热油好像加热不到400度?求帮助
发表于 2017-7-10 15:11:14
andyzhy + 5 积极参与
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
电加热如何,或是高压蒸汽
发表于 2017-7-10 21:16:33
liuai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
奔跑郭继波45 发表于 2017-7-10 21:16
电加热如何,或是高压蒸汽
电加热用什么方式,厂里不具备高压蒸汽条件
发表于 2017-7-11 07:42:02
最简单的方式是电加热管,和热得快原理是一样的。 如果条件允许,可以用燃烧器直接加热,这样能耗费用低一些。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:15
梦幻100 + 5 积极参与
nesmtoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-7-11 10:15:16
ht17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
400度温度电加热完全可以,保温要做好点
发表于 2017-7-11 13:59:12
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有用远红外加热,加热均匀。用电加热怕加热不均。可不可以考虑电加热锡,然后控制液锡的温度来达到加热反应釜内温度的目的。
发表于 2017-7-11 16:07:18
我以前在铝轮生产工厂待过,我在涂装车间,粉末漆静电喷涂上去后,需要加热熔融变成漆膜,还有普通漆喷上去后也需要烘干,它的能量来源就是一个柴油燃烧器,需要加热时,喷入柴油与空气混合电火花点燃燃烧。燃烧生产的高温气体通过换热器加热另一侧的空气,然后再加热铝轮。
发表于 2017-7-11 16:14:09
新昌小徐 发表于 2017-7-11 16:14
我以前在铝轮生产工厂待过,我在涂装车间,粉末漆静电喷涂上去后,需要加热熔融变成漆膜,还有普通漆喷上去 ...
这个气体能加热到多少度
发表于 2017-7-11 16:19:12
这个气体能加热到多少度
发表于 2017-7-11 16:19:09
导热油的温度一般不超过300度,我把车间里的高温导热油用在小试上,在二百二三十度,就有气化。在三百度的时候气化很严重,烟气很大。不是小试的环境,导热油封闭,可以用。导热油用用一般也就三百度左右。
发表于 2017-7-11 16:21:07
liuai 发表于 2017-7-11 16:19
这个气体能加热到多少度
那个时候是180度,因为粉状漆的熔融温度控制在180度,如果只是烘干漆的话是140度。烟道气温度很高的。应该在千把度。
发表于 2017-7-11 16:25:39
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222964 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
