[推荐] 关于炼化一体化企业污水集中处理好还是分质处理好?
1.9K |8
歪歪鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求救各位大神!
       炼化一体化企业包括了炼油、化工中各套装置,其中产生的污水也比较多,主要有含油废水(包括炼油装置污水、化工装置污水、IGCC装置污水)、含盐废水(电脱盐污水、炼油循环水污水、碱渣污水)、此外还有化工循环水污水、IGCC循环水污水、脱盐水排水、配套设施排水。请问污水集中处理好,还是分质处理好,各自优缺点都是什么,从运行成本、运行平稳性和抗冲击能力综合考虑,应该采用什么处理办法。跪求各位大神指点!
发表于 2017-7-10 08:53:09
参与人数 3财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
sxqssong + 5 发起议题
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 歪歪鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建立系统的污水管理档案,整体集中处理,特殊水单独处理。
发表于 2017-7-10 10:54:22
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
整体集中处理,特殊水单独处理
发表于 2017-7-10 15:25:32
总体规划,有序地分质处理。
如果集中处理,扩大排污总量,且增大了处理的难度,处理成本增加,污水处理场的调节难度增加,不确定因素增多。
发表于 2017-7-10 21:25:33
工艺摆布上也是,炼油污水全部回用,电脱盐和碱渣污水处理完外排,浓水系统部分回用处理完外排,这种处理模式优点就是分质处理节省成本,但是缺点是如果系统冲击各系统抗冲击能力弱,请问对吗。  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:18
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
特殊水单独处理,其他浓缩处理
发表于 2017-7-11 09:35:52
D调人生_AMUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
清污分流
整体集中处理,特殊水单独处理,
发表于 2017-7-11 10:29:00
要控制会用率在78%以上,其中炼油污水、化工污水、IGCC污水及配套污水全部回用,含盐污水、碱渣污水处理完外排,浓水处理完部分回用,部分外排。请问这种处理方式分质处理是节省成本,效果好,但如果受到冲击,或处  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:24
sxqssong + 5 积极参与
歪歪鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智者明 发表于 2017-7-10 21:25
总体规划,有序地分质处理。
如果集中处理,扩大排污总量,且增大了处理的难度,处理成本增加,污水处理场 ...
发表于 2017-7-12 11:18:56
sxqssong + 8 深入讨论
lc48344931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果准备污水回用,要分质处理。将含盐污水单独分出来
发表于 2017-7-12 15:08:31
D调人生_AMUU 发表于 2017-7-11 10:29
清污分流
整体集中处理,特殊水单独处理,
要控制会用率在78%以上,其中炼油污水、化工污水、IGCC污水及配套污水全部回用,含盐污水、碱渣污水处理完外排,浓水处理完部分回用,部分外排。请问这种处理方式分质处理是节省成本,效果好,但如果受到冲击,或处理线故障,将会憋停一条线或几条线,那么运行稳定性就会受到影响。从运行平稳和运行成本上分析,是否需要回用的水集中走,不回用的单独走?还是全部分质处理?
发表于 2017-7-12 16:24:50
sxqssong + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154681 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
