[消防] 关于共用消防水池
2.6K |4
请教各位专家,请教大家一个共用消防水池的问题:
A厂为民营石化企业的新建库区,建有LNG以及各类油品储罐若干。
B厂为某国有大型企业库区,建有完善的消防设施。
A、B两厂一墙之隔。因A厂厂区面积有限,业主不想设置消防水池,经协商与B厂签订了消防水互助协议、A厂消防水由B厂提供及统一管理。
请问这种行为是否合规?若不合规违反哪个行业或国家规定?
发表于 2017-7-8 17:55:37
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 BLUESEA1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般不合用,因为消防水池一般比生活水池大,生活水池要保证水质,成本较高。
1、依据《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997的规定。
2、合用水池因要保证消防用水不被动用,且一般存在消防用水存水量大于生活用水存水量的情况,使水在池中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,使池(箱)中的水质一般达不到生活饮用水卫生标准的要求。
3、消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池或水箱,使池(箱)中的水质受污染。
工业建筑中,亦应将生活饮用水池与工业用水水池分开独立设置,需合用时必须得到当地疾病控制中心的批准。
发表于 2017-7-8 18:14:30
参与人数 2财富 +11 收起 理由
BLUESEA1982 + 3 这个是和生活水的合用,两个单位消防水池能.
fight3558586 + 8 热心助人
应该合规,管理统一就行。
发表于 2017-7-8 19:10:37
BLUESEA1982 + 3 深入讨论
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从理论上完全可以,只要消防水池有效储水量大于两企业所需消防水量之和
发表于 2017-7-20 13:55:22
xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
两个库区的储存介质是否类似?都是LNG?防火间距是否满足规范要求?消防水压力要求是否一致?消防控制系统是否统一?
发表于 2017-7-26 11:05:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118524 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
