[资源分享] 电子书-高锰酸钾试验
2.8K |1
第四节  高锰酸钾试验
方法提要
    甲醇中含有还原性杂质,在中性溶液中与高锰酸钾反应,还原高锰酸钾为二氧化锰。测定使高锰酸钾的粉红色逐渐减退到与色标一致所需要的时间。
试剂和溶液
1)水的制备:取适量的水加入足够的稀高锰酸钾溶液使呈稳定的粉红色,煮沸30min,若粉红色消失补加高锰酸钾溶液再呈粉红色,放冷备用,此液用时制备。
2)高锰酸钾溶液的配制:准确称取0.200g高锰酸钾(KMnO4)置于1000mL棕色容量瓶中,用水溶解,并稀释至刻度摇匀。密封存放于暗处,使用期一周。
3)色标的配制:称取2.5000g氯化钴(COCl2•6H2O)和2.8000g硝酸铀酰 [UO2(NO3)2•6H2O]溶解于水,定量移入1000mL容量瓶中加入10mL硝酸溶液[C(HNO3)=2mol/L]用水稀释至刻度,摇匀备用,此溶液使用期为三个月。
仪器和设备
1)水浴:控制温度(15±0.5KF4型低温恒温水浴或相当精度的仪器;
2)比色管:50mL,无色玻璃制品带玻璃磨口塞。
3)移液管:2mL
分析步骤
    测定前对所有的仪器预先用11盐酸泡洗,再用自来水洗净,然后用蒸馏水洗涤、干燥。
    用移液管取约15℃的甲醇试样50mL,注入比色管中,放入(15±0.5水浴中。水浴中的水面要高出比色管中试样水平线之上,经过15min后从水浴中取出比色管,用移液管加入2mL高锰酸钾溶液,加入第一滴时记录时间,并加盖塞住,摇匀,放回水浴中。此后间隔一定时间从水浴中取出与另一支注入等体积的色标比色管(此管不必放在水浴中),在白色背景下,侧向观察甲醇试样颜色的变化。注意避免将试样溶液直接暴露在阳光下,以防高锰酸钾分解。记录甲醇试样的颜色变化与色标颜色一致时的时间。此时间范围为高锰酸钾试验的测定时间。
允许差
平行测定结果之差值不超过3min。取平均值为测定结果。
发表于 2017-7-7 18:39:12
QONITVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下:水浴温度能否提高至25℃,时间相对应减少至30min?
发表于 2020-7-7 14:32:21
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174162 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
