[讨论] 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机的能量平衡计算讨论
4.6K |4
txj2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
蒸汽单效型/双效型溴化锂吸收式制冷机
机组制冷量计算公式:
Qc= (1/3600) ×qvc×Cc×ρc×(tc1-tc2
加热源计算公式:
Qi = (1/3600) ×qms×(hs1-hs2)×(1-L
冷却水排放热量公式:
Qw=(1/3600) ×qvw×Cw×ρw×(tw2-tw1
机组消耗电功率 P
Qc、Qi 、Qw、P之间的能量守恒公式是什么?
以上公式中有两个未知量:蒸汽流量qms,冷却水流量qvw,怎么求这两个参数,请高手赐教!
GB18431中只给出了设计值与名义值之间的限定条件,但没有给出能量平衡公式。
发表于 2017-7-7 17:13:54
一万条肥鱼 + 10 不错,支持下
当前内容由会员用户名 txj2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sanchangyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷水机介绍三个冷水机制冷量选型公式:
  一、温差流量法
  Q=Cp.r.Vs.?T
  Q:热负荷(KW)
  Cp:定压比热 (KJ/kg.℃) 如: 4.1868KJ/Kg.℃
  r:比重量(Kg/m3) 如:1000Kg/m3
  Vs:水流量(m3/h) 如:1.5m3/h
  ?T:水温差(℃)
  ?T=T2 (出入温度)-T1 (进水温度)=10℃
  例: Q=Cp.r.Vs.?T
  =4.1868x1000x1.5x10/3600
  =17.445(kw)
  二、时间温升法
  Q=Cp.r.V.?T/H
  Q:热负荷(KW)
  Cp:定压比热 (KJ/Kg.℃) 如:4.1868KJ/Kg.℃
  r:比重量(kg/m3) 如:1000kg/m3
  V:总水量(m3) 如: 0.5m3
  T:水温差(℃)
  ?T=T2-T1=51℃
  H:时间 (h) 如:1h
  例:Q=Cp.r.V.?T/H
  =4.1868x1000x0.5x5/3600
  =2.908(kw)
  三、能量守恒法
  Q=W入一W出
  Q:热负荷(KW)
  W入:输入功率(KW) 如:4kw
  W出:输出功率(kw) 如: 0.3kw
  例:Q=W入—W出=4-0.3=3. 7(kw)
是你要的公式吗
发表于 2017-7-7 17:26:43
不是,你列举的例子只是机组制冷量计算公式,是我上面列举的其中一项Qc,我想要知道的是Qc、Qi 、Qw、P之间的能量守恒公式是什么?还有在已知Qc的情况下怎样求蒸汽流量qms,冷却水流量qvw  详情 回复 发表于 2017-7-8 09:35
txj2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sanchangyb 发表于 2017-7-7 17:26
冷水机介绍三个冷水机制冷量选型公式:
  一、温差流量法
  Q=Cp.r.Vs.?T
发表于 2017-7-8 09:35:01
txj2008 发表于 2017-7-8 09:35
不是,你列举的例子只是机组制冷量计算公式,是我上面列举的其中一项Qc,我想要知道的是Qc、Qi 、Qw、P之 ...
那我就不会了,坐等大神回复
发表于 2017-7-10 18:20:06
看来大家对纯理论的东西还是缺乏兴趣啊!
在网上找到了某国产溴化锂冷水机组样本,归纳总结如下:
1, 0.8MPa,饱和蒸汽,冷水温度(12/7℃),冷却水温度(32/38℃),单位制冷量加热源耗量kg/(h•kw)=1.25
2, 0.6 MPa,饱和蒸汽,冷水温度(12/7℃),冷却水温度(32/38℃),单位制冷量加热源耗量kg/(h•kw)= 1.285~1.313,均值1.298。
3,  0.4 MPa,饱和蒸汽,冷水温度(12/7℃),冷却水温度(32/38℃),单位制冷量加热源耗量kg/(h•kw)=1.371~1.395,均值1.385。
通过这个可大致推算出来蒸汽耗量。
但Qc、Qi 、Qw、P之间的能量守恒公式依然不知!还是坐等大神赐教!请不要把帖子给沉下去了
发表于 2017-7-17 16:10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095468 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
