loading
[讨论] WN与 PL法兰
3.2K |26
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
施工现场,试压的时候发现泵出口蝶阀处的法兰漏了,仔细一瞧,用的是PL法兰。本项目中该规格的法兰,设计文件与采购文件给的是WN法兰啊,这个PL法兰是从哪里来的呢?法兰上有裂纹,应该是次品,会不会是奸商发货时以次充好,混入其中的?
发表于 2017-7-7 06:42:42
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个很有可能以次充好,或者工厂正好有pl的,压力也合适,能配对,结果就用上了
发表于 2017-7-7 07:00:40
夏,微凉 + 3 积极参与
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
质量是一方面,还有工艺和外形不一样的。尺寸不一样导致泄漏。标准混乱了。没严格按照管道的标准执行呢
发表于 2017-7-7 08:24:36
夏,微凉 + 3 积极参与
发表于 2017-7-7 08:24:24
发表于 2017-7-7 08:24:41
发表于 2017-7-7 08:26:00
发表于 2017-7-7 08:25:33
发表于 2017-7-7 08:26:43
物资到达现场没人验收啊?这两种法兰区别很大的,只要验收时稍微注意点就能看出来
发表于 2017-7-7 08:28:10
夏,微凉 + 3 积极参与
没有按图施工啊,这施工单位也不靠谱啊
发表于 2017-7-7 08:40:17
有啥用啥。。。拿到什么 用什么
发表于 2017-7-7 08:47:56
问题是材料清单里没有PL的,这货是从哪里来的呢?因为法兰后直接接对焊三通,刚开始还有人怀疑是施工队看现场空间不够,索性把WN的颈部切掉,然后焊接对焊三通呢? 我说,施工队没有这个水平。法兰本身就是PL的。  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:15
WN和PL两种法兰外观很明显的不一样,这种法兰不存在误用错的可能,只可能是故意用错的,(1)没有WN法兰了,找个法兰代一下,后来忘记更换了(2)WN法兰用在蝶阀上不合适,(3)PL法兰便宜,用在这也没问题
发表于 2017-7-7 08:54:37
我也是这么认为的。  发表于 2017-7-7 13:07
RSchufaqi + 5 同意你的观点
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
本来就有PL的蝶阀专用法兰  用的WN那要找采购了 要价便宜
发表于 2017-7-7 12:54:18
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法兰蝶阀,不需要蝶阀专用法兰
发表于 2017-7-7 13:05:50
湖可嘉 + 3 同意你的观点
法兰蝶阀,不需要蝶阀专用法兰
发表于 2017-7-7 13:05:45
niat8888 发表于 2017-7-7 08:47
有啥用啥。。。拿到什么 用什么
发表于 2017-7-7 13:15:53
PL法兰刚度很差,预紧时很容易变形,因此容易泄漏
发表于 2017-7-7 13:51:18
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
平焊法兰加工简单,带颈法兰加工要求高多了,所以两者的价钱也是有差距的。
发表于 2017-7-7 18:55:34
zhang396175994 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
WN的法兰与PL的法兰从外观上就有看出来,存在拿到什么样的用什么样的现象,施工上存在很多问题得不到监管的~
发表于 2017-7-8 11:14:06
黉山坡下 + 3 积极参与
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
有这个可能啊,但是需要具体分析
看看当时的送货清单,及质量证明文件,就清楚了
发表于 2017-7-8 11:27:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112320 second(s), 121 queries , Redis On.
