↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 屏蔽泵运行时间长了出口压力为什么下降了?
2.9K |6
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
之前泵的出口压力是2.1-2.2MPa运行时间长了泵的出口压力也下降到1.7-1.8MPa?进口滤网也是一周清理一次干净着,电流也正常.
发表于 2017-7-6 20:10:29
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 醉汉和尚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
影响泵出口压力:1,入口压力,2,出口背压,3,转速,4,流量,5,泵内流体短路,从你说的现象看,应该不是前3种,可能泵内轴位移增大,间隙变大后,出口流体流向入口。。。仅供参考。
发表于 2017-7-6 21:38:40
qiuqiu0810 + 3 热心助人
1.检查入口压力
2.出口流量情况
3.检查叶轮情况
发表于 2017-7-6 23:04:15
qiuqiu0810 + 3 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
普遍是首先怀疑口环处有磨损~~~但屏蔽泵可以从以下几个方向着手~~~如果介质温度比正常高的话,泵顶部(小型泵,~~~大型卧式泵的电机侧)的气相线回流会增大;另外,可以辅助查下装置气相回流罐的有关操作条件变化~~~~
发表于 2017-7-7 08:58:10
醉汉和尚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
流量正常是不是出口慢慢开大了。如果是的话,压力掉了很正常。有时候也有可能是出口的止回阀堵了,你们止回阀是装在压力表前面吧  发表于 2017-7-7 21:43
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
tie008 发表于 2017-7-7 08:58
普遍是首先怀疑口环处有磨损~~~但屏蔽泵可以从以下几个方向着手~~~如果介质温度比正常高的话,泵顶部(小型 ...
介质温度正常
发表于 2017-7-7 12:57:01
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065891 second(s), 64 queries , Redis On.
