[讨论] 离心泵出口阀一全开就掉压,有时甚至烧毁机封。请大家帮忙分析一下。
8.2K |52
奋斗小青年~VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--泵出口阀全开掉压说明泵进口供料不足。应该是进口管线太长,倒是泵自吸力下降。另外饮水罐容积确实有点小了。-登录查看全文
发表于 2017-7-9 12:06:52
简介--另外忘了说了,进口流量不足相当于泵空转嘛,时间长了电机可能会烧掉,更容易烧的应该是机封-登录查看全文
发表于 2017-7-9 12:10:55
D调人生_AMUUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--泵进口管道长度太长,虹吸罐容积偏小,应该达到管道总容积3-5倍,此乃正解 另外有可能缓冲罐排气出密封性不好-登录查看全文
发表于 2017-7-10 07:39:58
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)
简介--1、检查泵入口管线的底部是否设置了底阀,检查是否完好 2、或换成自吸泵-登录查看全文
发表于 2017-7-10 08:42:04
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--为什么一定要全开阀门呢?-登录查看全文
发表于 2017-7-11 10:26:17
简介--geniuslf 发表于 2017-7-6 16:26 入口管道阻力太大,汽蚀余量偏小,有可能开泵就汽蚀(检测电机电流或听泵声音可以得出结论)。 关闭出口阀泵运行声音无异常,随着出口阀开度缓慢增大,声音逐渐明显。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-11 12:02:47
简介--jsjdwxc 发表于 2017-7-6 21:49 出口有多少背压,出口没压力,开大掉压很正常啊 不开出口阀,压力表显示0.5MP-登录查看全文
发表于 2017-7-11 12:03:20
简介--wh346944173 发表于 2017-7-6 22:41 我在仔细看了下你的进口管路,粗的粗,细的细,烧机封和掉压的原因都是泵供液不足!改进方法:进口管路口 ... 酸碱混合液 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-11 12:05:14
大@崔VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--明显介质灌注度不够,烧机封很对了-登录查看全文
发表于 2017-7-11 14:03:54
瓢,说的有道理啊  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:16
676509324VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--大@崔 发表于 2017-7-11 14:03 明显介质灌注度不够,烧机封很对了 瓢,说的有道理-登录查看全文
发表于 2017-7-11 14:09:44
GoodTeaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--大@崔 发表于 2017-7-11 14:03 明显介质灌注度不够,烧机封很对了 瓢,说的有道理啊-登录查看全文
发表于 2017-7-11 14:16:51
第四类VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--自吸罐太小!自吸罐进口管道太细。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 15:37:30
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--最关键的是管道里有空气存在。虹吸罐,还有虹吸罐到泵入口,还有泵内,都要充满液体,要不然离心泵就没法有正常的自吸能力。泵压就上不上去。 怎么样把里面的空气赶干净是要解决的问题。 如把虹吸罐入口用盲板封掉。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-11 17:39:18
简介--如果罐入口有个阀门更方便。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 17:39:56
简介--应该在虹吸管入口加装个止回阀。防止倒流。-登录查看全文
发表于 2017-7-11 17:44:59
SKNVHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--把进口管改短,或者把泵直接连到虹吸罐上就可以,一定把虹吸罐上面灌水孔密封好不能漏一点气,就ok了-登录查看全文
发表于 2017-7-11 19:46:31
1573VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--虹吸罐容积偏小,泵和虹吸罐的距离太远,建议尽可能靠近一点!!虹吸罐安装高度建议高一点!!-登录查看全文
发表于 2017-7-13 08:34:47
蓝天 + 5 积极参与
iamxxiaolongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--我厂有自吸泵也是这样的问题,最后是加大虹吸罐的-登录查看全文
发表于 2017-7-13 09:55:22
Wanhui1929VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--引水罐太小,进口管太长,增大引水罐,缩短进水管二选一-登录查看全文
发表于 2018-2-25 16:39:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--虹吸罐太小,管路太长,离心泵实际进液量不足,不烧机封才怪呢,时间久乐泵轴也好不到哪儿去-登录查看全文
发表于 2018-2-27 14:55:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313796 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
