[求助] 高温设备钢板选材
2.1K |20
wxp050530VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发电机组尾气降噪,温度800°以内,装置承压小,经济合理设备选材.
发表于 2017-7-5 07:57:27
HSLJHZ + 5 发起议题
WANGJIABAO + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wxp050530 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可考虑incolloy800或2520
发表于 2017-7-5 09:05:40
800系列或者600系列可以参考,哈氏合金等更高等级的镍基合金可以选一选。  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:05
梦幻100 + 5 积极参与
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
Cr-Mo 系列耐热钢也可以 考虑
发表于 2017-7-5 14:03:23
梦幻100 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
喷铝可以适当考虑下
发表于 2017-7-6 09:18:15
铝及铝合金貌似耐低温还可以。  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:01
梦幻100 + 4 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
S31008材料应该可以。
发表于 2017-7-6 14:10:39
奥氏体敏化温度区间,估计不可以,细晶粒的奥氏体或许可以,例如HR3C  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:00
梦幻100 + 5 积极参与
陈灿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
路过。
发表于 2017-7-6 16:52:16
奔跑的舞钢钢板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不知道
发表于 2017-7-7 08:58:35
碳钢+衬里 最佳选择。
发表于 2017-7-7 09:17:26
碳钢适用温度能达到800吗?  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:57
梦幻100 + 5 积极参与
河南晟腾钢铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
15CrMoR
发表于 2017-7-18 09:28:49
550摄氏度是最高限了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:58
梦幻100 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
xlxuiin 发表于 2017-7-7 09:17
碳钢+衬里 最佳选择。
碳钢适用温度能达到800吗?
发表于 2017-7-19 11:57:24
碳钢+衬里 最佳选择。
碳钢适用温度能达到800吗?
发表于 2017-7-19 11:57:29
碳钢+衬里 最佳选择。
碳钢适用温度能达到800吗?
发表于 2017-7-19 11:57:50
550摄氏度是最高限了吧。
发表于 2017-7-19 11:58:29
gn_1984 发表于 2017-7-6 14:10
S31008材料应该可以。
发表于 2017-7-19 12:00:20
非受压原件应该还是可以的,我们设计过一个800度左右的结构件,就使用的S31008这个材料。  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:15
梦幻100 + 5 积极参与
豆蔓 发表于 2017-7-6 09:18
喷铝可以适当考虑下
铝及铝合金貌似耐低温还可以。
发表于 2017-7-19 12:01:10
梦幻100 + 5 积极参与
yj6946 发表于 2017-7-5 09:05
可考虑incolloy800或2520
发表于 2017-7-19 12:05:19
发表于 2017-7-19 14:15:57
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-19 14:15:24
WANGJIABAO 发表于 2017-7-19 11:57
碳钢适用温度能达到800吗?
不是有隔热衬里呢吗?
发表于 2017-7-21 10:54:10
碳钢适用温度能达到800吗?
不是有隔热衬里呢吗?
发表于 2017-7-21 10:53:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285462 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
