关于锅炉集气箱安全阀和气泡安全阀压力关系。
2.4K |4
sc22244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题,具体问题如下:锅炉集气箱安全阀工作压力为3.53Mpa,整定压力为3.67Mpa,气泡安全阀一台工作压力为4.0Mpa,整定压力为4.25Mpa,另外一台工作压力4.0Mpa,整定压力4.32Mpa,现在遇到的问题是集气箱安全阀会提前起跳,最低3.44Mpa就起跳了,所以业主就是要求把集气箱安全阀整定压力上调到3.92Mpa,可是设计的技术部门担心上调后气泡上面的安全阀会先起跳,说是因为理论上还要计算一个0.4左右的过热器出口阻力,我想问问各位大神,就是技术部的技术是否有依据,上调后是否会造成气泡安全阀先起跳呢?
发表于 2017-7-1 13:25:05
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 sc22244 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有依据啊。GB/T 16507.4-2013 P78页7.2,工作压力是锅炉额定压力与工质流动阻力、液柱静压力之和。通常过热系统的总阻力不应超过过热器工作压力的10%,具体到某台锅炉,需要计算流动阻力有多大。
发表于 2017-7-3 08:30:54
锅筒的工作压力就是锅炉出口的锅炉额定压力和从锅筒到锅炉出口的流动阻力之和,过热系统好像一般不算液柱静压力。  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:42
B0SS + 3 热心助人
xiaoshugenliu 发表于 2017-7-3 08:30
有依据啊。GB/T 16507.4-2013 P78页7.2,工作压力是锅炉额定压力与工质流动阻力、液柱静压力之和。通常过热 ...
发表于 2017-7-3 08:42:45
B0SS + 3 积极参与
下一站2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这东西应该是制造设计单位确定吧?安装的时候这个就应定下来了,不是业主感觉咋样你们就要改成咋样的,要符合标准的。要不就是你们给人家算的压损有问题,怎么会出现集箱安全阀起跳这种情况呢
发表于 2017-7-14 11:44:27
要么是安全阀的问题,要么是压力测量显示的问题。不管过热系统压降算的准不准,锅炉控制示意锅炉出口压力为控制点,不是锅筒工作压力。  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:25
B0SS + 3 积极参与
下一站2007 发表于 2017-7-14 11:44
这东西应该是制造设计单位确定吧?安装的时候这个就应定下来了,不是业主感觉咋样你们就要改成咋样的,要符 ...
发表于 2017-7-14 17:25:40
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072746 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
