水冷壁割管检查
3.2K |5
飞行的石头人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚PTTelekomunikasi网络
75T/H的循环流化床锅炉,水冷壁想要割管查看内部结垢情况,运行负荷一般在50T左右。我应该在哪个位置割管呢?
发表于 2017-6-30 16:42:22
参与人数 2财富 +16 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题
智者明 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 飞行的石头人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个锅炉运行多长时间了要检查水冷壁管束?我们的锅炉运行7年了,从没检查过管束结垢情况。话说你们为什么要检查,因为水冷壁水冷效果变差了吗?
发表于 2017-6-30 21:02:04
参与人数 2财富 +16 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论
智者明 + 6 深入讨论
dayongziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水冷风室处
发表于 2017-7-1 09:18:57
智者明 + 4 积极参与
飞行的石头人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚PTTelekomunikasi网络
因为汽机凝汽器泄露,造成锅炉给水一直有硬度,担心水冷壁内部结垢
发表于 2017-7-1 11:21:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与
智者明 + 4 深入讨论
工业设备清洗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得应该检查高温区
发表于 2017-8-3 17:16:24
参与人数 3财富 +10 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与
智者明 + 4 积极参与
lyyifeng + 3 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)应结合锅炉停炉检修,按照DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、DL/T 939-2005《火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则》对其进行全面检查。
(2)在锅炉水冷壁热负荷最高处设置监视段(一般在燃烧器上方1m~5m),并定期对监视管进行割管检查,监视管割管长度不少于0.5m。
(3)割管检查内容:水冷壁管内壁结垢、腐蚀情况和向、背火侧垢量,并计算结垢速率,对垢样做成分分析。
(4)根据腐蚀程度,或目视检查有怀疑部位决定是否扩大检查范围。
(5)当内壁结垢量超过DL/T 794-2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》时,应进行受热面化学清洗工作。
发表于 2017-8-8 18:18:22
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论
智者明 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076450 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
