[讨论] 此贴可以删除了谢谢
3.8K |32
跳转到指定楼层
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
此贴可以删除了谢谢
发表于 2017-6-30 11:15:45
上一篇:【每日一题】化工原理580:填料吸收塔(6月30日)
下一篇:求助大神帮忙低温甲醇洗吸收塔Aspen
zhouxiaoxi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 尽心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
Teddy-xiaoci57VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--真空再拉高点,拉到-96kpa-登录查看全文
发表于 2017-6-30 11:22:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
尽心 + 3 积极参与
尽心楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本帖最后由 尽心 于 2021-4-7 10:13 编辑 此贴可以删除了谢谢-登录查看全文
发表于 2017-6-30 11:26:49
简介--尽心 发表于 2017-6-30 11:26 因为是外回流,真空表在冷凝器之前,显示93,其实冷凝器后,真空泵头已经98了 泵头的不管啊,泵头的又不是塔顶的,你这塔顶还没到设计压力呢 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-30 13:14:35
更正下,设计的指标-95就是泵头的,塔顶-90就够了,现状是满足的  发表于 2017-6-30 16:22
更正下,设计的指标-95就是泵头的,塔顶-90就够了,现状是满足的  发表于 2017-6-30 16:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
尽心 + 3 积极参与
简介--楼主能分享下你的PID图吗?这里真空塔顶-93kPa应该是指的表压吧?是的话真空度够低了。-登录查看全文
发表于 2017-6-30 15:16:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
尽心 + 3 积极参与
NSC.zouVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--没有塔内的温度分布么,进料的温度是多少度-登录查看全文
发表于 2017-6-30 15:21:57
进料温度140℃,温度分布从上120 130 140 145 152,进料在130位置,是上进料。  发表于 2017-6-30 16:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
尽心 + 3 积极参与
zf3614VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你的蒸汽使用设计值和实际值差异大吗?-登录查看全文
发表于 2017-6-30 21:10:38
差值不大的 设计0.8 实际0.77 考虑了过热  发表于 2017-7-2 11:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
尽心 + 3 积极参与
熊猫1024VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢工艺工程师】
简介--看数据应该是热虹吸换热器没有循环(分析:1、塔顶塔底没有压差,说明塔底没有蒸发量;2、常开疏水阀旁路塔底温度会降低,说明此时塔底开始有加热) 解决办法:1、可能蒸汽温度过高,使加热器上段过热形成气堵,降低蒸 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-1 08:57:38
设计院考虑了过热情况,设计的大点。同一根蒸汽管,物料组分差距不大,后边的再沸器都能正常工作。物料很干净,不结焦,没考虑强制循环  发表于 2017-7-2 11:13
参与人数 3财富 +10 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
尽心 + 3 积极参与
Teddy-xiaoci57 + 1 很有道理,同意没有循环的观点
简介--蒸不出物料,明显塔无热量供应,就是说热虹吸再沸器无循环,把塔液位抬高些试试。-登录查看全文
发表于 2017-7-1 20:10:51
提高塔釜液位试过,只会温度涨一点,但是也不能无限提高,100液位,或者说沉塔了,就更不工作了  发表于 2017-7-2 11:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
尽心 + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--塔釜温度140℃,真空-90KPa 如果上述条件是楼主的设计参数,那么你现在的现场实测温度塔釜152℃显然已经超过了设计温度12℃之多,而塔顶真空度-93kPa,真空度高于设计值,温度120℃又低于设计值。。从这个现象看, ...-登录查看全文
发表于 2017-7-1 20:55:00
进料再减就减产了,上边不同意。。。蒸汽一直全开的;再沸器的确是加长加粗了;的确提高液位效果几乎没有;拆下来的再沸器洁净如初;很同意你的观点,我也一直在查进料组成,色谱分析一直跟设计物料平衡差不多。  发表于 2017-7-2 11:27
感谢。DEF这些有,很少极少,的确是高沸物。不结焦的,而且会溶解于A。因为都有这样的一个小细节 “设计院一位老人家来说设计140,就是让A沸腾就可以了,B不用蒸起来,你们能蒸到152证明蒸汽是够的,B都被加热了...   发表于 2017-7-2 11:21
参与人数 3财富 +23 收起 理由
zpg + 5 同意你的观点
goldliyang + 15 深入讨论
尽心 + 3 同意你的观点
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--常开疏水器旁路,这时候会有蒸汽从旁路过去,取得是蒸汽的显热,供热不足,塔釜温度当然会降。从你说的这些情况来看,我认为主要是塔底取热不足,造成取热不足有很多原因,虹吸不够,塔底液位不够或空,此时蒸汽的热 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-1 22:45:23
出料位置就在上再沸器上管板那里,低不了液位。反而提高塔釜液位太高了,就沉塔,更无气化料了  发表于 2017-7-2 11:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
尽心 + 3 积极参与
简介--本帖最后由 arpcd 于 2017-7-2 16:59 编辑 “设计院一位老人家来说设计140,就是让A沸腾就可以了,B不用蒸起来,你们能蒸到152证明蒸汽是够的,B都被加热了. 老人家这话,对常压下的精馏是对的,但对高真空下的 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-2 16:45:18
参与人数 3财富 +38 魅力值 +1 收起 理由
zpg + 5 同意你的观点
goldliyang + 30 + 1 深入讨论
尽心 + 3 同意你的观点
简介--本帖最后由 尽心 于 2021-4-7 10:14 编辑 此贴可以删除了谢谢-登录查看全文
发表于 2017-7-4 11:53:42
期待反馈结果。。。。  发表于 2017-7-4 12:46
zhouxiaoxi + 5 积极参与
简介--本帖最后由 goldliyang 于 2017-7-6 21:56 编辑 你的蒸汽温度是多少度?或者蒸汽压力如何?上述的“沸点”是在工况下的沸点,还是标况下的沸点?混合物的汽化温度可不仅仅是个别物质的沸点了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-6 16:13:50
goldliyang + 5 积极参与
简介--本帖最后由 尽心 于 2021-4-7 10:15 编辑 此贴可以删除了谢谢-登录查看全文
发表于 2020-3-3 11:54:12
感谢兄弟分享如此宝贵的工程经历,令我受益匪浅。  发表于 2020-5-26 09:19
收到,呵呵。  发表于 2020-3-6 17:06
goldliyang + 10 积极参与
品品绿茶_reRwTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--进料量大,明显加热不足。-登录查看全文
发表于 2020-3-3 14:27:36
张志超VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--回流量、真空度、设备这三个地方-登录查看全文
发表于 2020-3-4 15:46:17
goldliyang + 3 积极参与
zhaoweili369VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--基层技术人员的无奈,同时也是给予深入探究深层技术的机会,就看你咋理解啦-登录查看全文
发表于 2020-5-25 10:28:28
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.155936 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
