[求助] 托利多称重疑难问题求助
2.3K |11
sonny8278 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
      本公司现有10套储罐称重系统,每一套4个SLB415的称重模块(每个模块最大称量2.2吨),一块IND331表头,变送4-20mA信号至DCS,量程为0-2500公斤,使用时间为1年7个月。正常使用过程中重量是均匀减少的,到下限后又备料至上限,如此循环。最近几天有一套系统出现了以下问题:在使用过程中会出现重量突然增大或减少十几公斤的现象,并且会持续几分钟到几十分钟不等,之后又会恢复(即使不使用时,重量也会如此波动),出现频率不等,有时一天出现6、7次,有时又一天出现1、2次。经现场检查发现,为IND331表头处重量在出现问题(也就是现场显示的重量就是在波动),所以排除表头至DCS之间的问题。4个传感器检查了一下它们的阻抗都正常。
     想请问各位大神,可能是哪里出现了问题?应该如何判断。
发表于 2017-6-29 22:04:31
xh8618 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sonny8278 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无量佛99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
想问 一下,你的传感器的模块灵敏度是多少。具体的判断好坏(传感器),除了阻抗以外,你重点测量传感器的信号电压,来判断模块平衡问题。如果哪个信号电压偏值较大,证明此模块在平衡上需要调整。再就是检查和设备的软连接。
发表于 2017-6-30 08:27:15
RSchufaqi + 2 积极参与
重复性能不好,反应模块的零点信号的重复性不好。仪表无法在零点的范围自动校正,大多数在某个传感器的信号电压的波动。
发表于 2017-6-30 08:29:58
sonny8278楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1111111 发表于 2017-6-30 12:42
1、哥估计问题出在放大板上,
2、板子放烘箱里,55℃左右烘2小时,然后看看故障能否排除,
     能排除与 ...
我显示表头和接线板都换了,故障还是存在
发表于 2017-6-30 13:45:12
无量佛99 发表于 2017-6-30 08:27
想问 一下,你的传感器的模块灵敏度是多少。具体的判断好坏(传感器),除了阻抗以外,你重点测量传感器的 ...
灵敏度1.9390
发表于 2017-6-30 13:45:55
sonny8278 发表于 2017-6-30 13:45
灵敏度1.9390
0重量时信号电压分别是1.87  1.77  1.91  2.22
发表于 2017-6-30 13:48:24
第一个检查下软连接是不是有问题,干扰称重了,
第二个检查下罐子导向螺栓是不和罐子的群座蹭上了,
第三你的电压值相差还是有些大,可以重新用垫铁校准一下;
第四在以上都正常的情况下,空罐的时候重新标定一下,一个是零标,一个砝码校验,或者通过内部的免砝码校验来完成。
发表于 2017-6-30 15:48:12
RSchufaqi + 2 积极参与
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要检查一下四个称重传感器受力是否均匀,也就是说罐子是否发生偏移;称重传感器是否处于自由状态,没有发生与设备接触的现象,没有受到横向剪切力。
发表于 2017-6-30 16:40:55
像这种情况,大部分是干扰引起的,查看一下附近有没有干扰源
发表于 2017-7-2 08:05:17
你的2.2毫伏和1.7毫伏两点不对称。平衡不好。你的软连接怎样。梅特勒有尺寸不一样的垫板(不锈钢材质)。
发表于 2017-7-3 08:58:21
四角信号电压控制在0.2左右。可以调节信号板上的惠斯通电桥处理
发表于 2017-7-3 09:00:33
czh123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们这里的称重波动情况跟楼主很像,不过波动程度更大,四个称重模块输出电压差距比楼主的也要大。因为我们的料仓底部连接着(硬连接)绞龙,其余管道检查软连接没有问题。绞龙让四个称重模块的受力根本不可能达到一致,无论怎么在称重模块顶板垫垫片,或者调节电位器都不行。我想问一下,我们这样的设计合理吗?料仓和绞龙难道不应该分开,用软连接吗?
发表于 2020-3-13 16:51:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.343962 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
