[已解决] 液氮气化器结霜问题
5.7K |6
fx_boy299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们现在氮气是采用液氮气化来使用的,设备从安装到现在一直有汽化器结霜的现象,现在增加了一套气化装置,两个汽化器采用串联方式使用,现在结霜现象没有消除,我考虑是不是把两套气化器改成并联使用会好点,请各位大侠给个意见,谢谢!
发表于 2017-6-29 15:49:41
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fx_boy299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在同样的气化能力下,想解决这个问题,就需要两个气化器并联使用。间隔5~6小时切换一次。
发表于 2017-6-29 17:27:30
wsm1988 + 5 深入讨论
fx_boy299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢!您的意思是两个同时开即使并联也会结霜。
发表于 2017-6-30 14:04:20
我勒想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们以前只有单独的一个,用气量大的话会结霜,结霜不超过二分之一面不会影响使用。建议一用一备,切换使用
发表于 2017-7-2 09:58:02
wx_老默468468VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我们也有这个装置,结霜应该是不会避免的,我们采用多个空浴汽化器并联,一般使用一到两个,间隔一定时间切换就好!
发表于 2018-3-23 23:46:45
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果结霜了,会有什么问题?后面换热就不好了?会影响使用吗?
发表于 2018-3-24 06:52:15
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果结霜严重,会使汽化效果变差;这样有可能携带低温液氮进入管线、设备;因为温度低,对于非特殊材质的管线、设备,会产生破坏,时间久了,后果、、、、、、、、
发表于 2018-3-24 16:29:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146707 second(s), 73 queries , Redis On.
