[求助] 压力容器接管外长度问题
5.5K |16
dxy8204011827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
为什么压力容器设计时,内筒节开孔焊接接管时,接管外伸长度不能大于接管直径的三倍?
发表于 2017-6-29 15:46:56
当前内容由会员用户名 dxy8204011827 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有理解楼主的意思,能不能说下出处在哪?
发表于 2017-6-29 16:22:33
就是一台储罐,内筒1100*4,外保温筒1200*4,温度计是开在内筒节上的φ32*2不锈钢管+卡箍。那么对接管+卡箍的长度要求有的设计人员说总长不能大于接管直径的三倍。我就想知道是为什么,有根据吗?  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:40
dxy8204011827楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-6-29 16:40:58
只有对最小伸出长度有要求,没有听说限制伸出长度的规定  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:10
只知道有不能太短的要求  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:39
你这个真没听过,Hg20583有如图要求!
发表于 2017-6-29 16:45:57
大哥,就是找这东西呢....太谢谢了。  发表于 2017-6-29 16:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
dxy8204011827 + 1 热心助人
dxy8204011827 发表于 2017-6-29 16:40
就是一台储罐,内筒1100*4,外保温筒1200*4,温度计是开在内筒节上的φ32*2不锈钢管+卡箍。那么对接管+卡 ...
只知道有不能太短的要求
发表于 2017-6-29 17:39:44
梦幻100 + 5 积极参与
太长了什么影响?
发表于 2017-6-29 17:47:28
太长了刚度不够,要加支撑  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:02
梦幻100 + 3 积极参与
外来人 发表于 2017-6-29 17:47
太长了什么影响?
太长了刚度不够,要加支撑
发表于 2017-6-30 08:02:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-30 08:10:08
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-30 08:10:04
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有在资料上看过对接管长度有最长的要求。
发表于 2017-6-30 08:19:41
接管外伸长度考虑补强,保温、检修方便等原因不能过短,过长还是第一次听说。根据你这种设备的结构,外伸长了是否有热膨胀影响?
发表于 2017-6-30 09:03:21
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
hg20583 P445页,有关于小接管的要求,可以看一下
发表于 2017-6-30 09:12:53
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
最短的知道,最长的。。。没见过
发表于 2017-6-30 09:31:09
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是设备的特性决定的,如果说是需要保温的设备,考虑到内筒体外接管会存在漏热的问题,接管直接越大,漏热越严重;同样外伸长度越长,漏热也越严重。所有你们公司给出了这个经验,要求接管外伸长度不操作直径的3倍。应该是经验应用。
发表于 2017-6-30 11:17:13
蓝天 + 10 积极参与
zjlaoxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我猜测想表达意思:备用、仪表等接管外伸长度直径的3倍,刚度、搬运、检修的影响。
不过貌似我记得,确实有设备管道接管不用过长,但那是怕振动等影响,接管需加加强筋。但一般厂家谁没事,接管弄那么长,费钱还不好运输。。。
发表于 2017-6-30 14:46:55
参与人数 2财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与
dangli_456 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141621 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
