水中的二氧化硅从哪里来?为什么要分析这个指标?
15.3K |6
guowenlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-28 20:06:05
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guowenlong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一、二氧化硅含量超高结垢,降低锅炉热效率,浪费大量燃料。锅炉接成水垢后,受热面的传热性能变差 ,燃料燃烧时所放出的热量不能迅速的传递给炉水 ,因而大量热量被烟气带走 ,造成排烟温度升高 ,增加排烟热损失,使锅炉热效率降低。二 、引起金属过热 ,强度过低 ,危及安全 。锅炉受热面使用的钢材, 一 般 均 为 碳 素 钢 , 在 使 用 过 程 中 , 允 许 金 属 壁 温 在450 ℃以下 。锅炉在正常运行时 ,金属壁温一般为 280 ℃以下 。当锅炉受热面无水垢时,金属受热后能很快将热量传递给水 ,这时两者的温差约为 30 ℃。但如果受热面结生水垢,其两者的温差就大了 。如 :当工作压力为 1. 25Mpa 的锅炉受热面结有 1 毫米厚的水垢时 (混合水垢) ,金属壁与炉水温差会达到 200 ℃左右. 当水垢是 3 毫米时, 金属壁温将上升到 580 ℃,远远超过了钢材的允许温度 。这时钢材的抗拉强度就会降低 ,锅炉受压元件就会在内压作用下发生过热鼓疱 、变形 、泄漏 、甚至爆炸 。实测数据表明 ,金属壁温是随着水垢厚度增加而增加的 ,水垢越厚 ,金属壁温就越高 ,因而事故发生的机率就越大 。
三 、破坏水循环 。锅炉水循环有自然水循环和强迫水循环两种形式 。自然水循环是靠上升管和下生管的汽水比重不同产生的压力差而进行的水循环 。强迫水循环是依靠水泵的机械动力的作用而迫使循环的 。无论是那一种形式的水循环 ,都是经过设计计算的 ,也就是说保证有足够的流通截面积 。当炉管内壁结生水垢后 ,使得管内流通面积减少 ,流动阻力增大 ,破坏了正常的水循环 ,使得向火面的金属壁温升高 。当管路被水垢堵死后 ,水循环完全停止 ,金属壁温则更高 ,长期下去就会发生爆管事故 。
四 、增加检验量 ,浪费大量资金 。锅炉一旦结垢 ,就必须要清除 ,这样才能保证锅炉安全经济运行 。水垢结生的越后 ,消耗的药剂就越多 ,投入的资金就越多 。如 :1t/ h 型锅炉若平均结垢3 毫米 ,除一次垢就需药剂 0. 5 吨 。按照锅炉吨位的不同 ,吨位增加 ,所需药剂就增加三分之一 ,资金也相应增加 。一般锅筒内结垢消除略方便 ,若管内结垢消除就相当困难 ,不仅如此 ,若发生爆管事故 ,换上一节新管时 ,焊接很不方便 。锅筒鼓疱挖补时要求高 ,时间长 ,施工更为困难 。一次大的鼓疱挖补修复 ,就要耗费资金 1 至 2 万元左右 。总之无论是化学除垢还是购买材料修理 ,都要花费大量的人力 、物理和才力 。
五 、缩短锅炉的使用寿命。一般锅炉的使用寿命在正常使用条件下,能够连续运行 20 年左右。但现在大部分使用单位的锅炉没有达到这一寿命 ,其原因有多个方面 ,其中之一就有水垢的影响。锅筒发生鼓疱 ,挖补修复后 ,应该对其适当降压使用 ,以确保安全 ,这样一来 ,对于要求蒸汽压力高的单位来说 ,就不得不更换新的锅炉 。
发表于 2017-6-28 20:17:46
gllwxl + 5 深入讨论
guowenlong + 5 热心助人
你的水是蒸馏水还是超滤纯水,否则从自然界取来的水与环境物质交货,硅酸盐、钙、镁等乱七八糟杂质多的是
发表于 2017-6-29 09:42:47
那为何分析二氧化硅的指标呢?它的危害是什么?或者这个指标能说明什么情况?  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:16
guowenlong + 5 热心助人
guowenlong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-29 10:16:31
自然是经验总结形成的规范,我是外行不清楚,从逻辑上讲自然是两方面原因,一是这种物质存在,二是它有害。  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:36
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在所有自然水中,二氧化硅的含量差异较大,江河中二氧化硅在一年中变化也很大。二氧化硅在锅炉内形成的水垢是非常坚硬的,且呈透明或半透明状态,类似玻璃。用机械方法清除这种水垢,要比清洗一般碳酸盐水垢多几倍工时,这种水垢的导热性能极差。当水垢产生后,会使受热面降低传热作用,以致造成受热面过热烧坏。同时二氧化硅会和水中的钠离子反应,形成硅酸钠晶体,晶体小颗粒对设备会有影响,造成设备磨损,损坏。
发表于 2017-6-29 10:30:39
guowenlong + 5 热心助人
发表于 2017-6-29 10:36:22
guowenlong + 3 热心助人
二氧化硅就是水垢,水里边自带的
发表于 2017-6-29 20:59:34
guowenlong + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112003 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
