[求助] 求助和利时DCS的模块接点问题
4.2K |8
tangyichen2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
公司一台新买的电磁流量计,当把反馈信号接到FM148C相应接点后,在DCS上无显示流量,但是现场表头有显示流量,在模块点上用万用表测量,发现输入电流信号为38mA,请问这是怎么回事
发表于 2017-6-28 09:05:23
当前内容由会员用户名 tangyichen2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
是不是DCS端子板带配电了?取消电流信号配电功能
发表于 2017-6-28 10:13:41
warewoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
中间接个配电器试试
发表于 2017-6-28 10:16:49
skuraVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要不要试试拆掉线,测一下电磁流量计电流信号输出端子看下电流。会不会你4-20ma输出线是有源的,流量计通讯模块被烧坏
发表于 2017-6-28 10:45:29
smartghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你的电磁流量计应该是四线制仪表,和利时的接线端子应该选无源的。38MA应该是接到有源段子上了。
发表于 2017-6-28 11:04:56
zyzs + 5 可能是这个原因。
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
四线制的如果是和利时的安全栅需要接到89,卡件应该是14
发表于 2017-6-29 08:56:39
zyzs + 3 热心助人
tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计量过了,输出是8.5mA的电流,把信号线接到模块的点上就是30几的电流,拆下就是8.5的,问题肯定出在模块或是底座上,但是换了几个模块结果都是样的,这个流量计是输出2线制的。搞不懂了
发表于 2017-6-30 08:38:57
xh8618 + 2 深入讨论
jsf60780VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
电磁流量计4-20MA的输出电流
结果输出变成了38MA
电流大了,原因只有两个电压大了,或者电阻小了
在这里,应该就是电压大了
可能你的电磁流量计是有源输出,而你的卡件也是,如果接到一起电压就超过24V了,建议你测量一下电压
肯定是大于24V的
就应该接到无源卡件上了
如果是和利时的DCS,就要更换安全栅的输入点端子,你测量一下,那个是不带电压的接入,试试
发表于 2017-6-30 21:55:05
zyzs + 5 应该是这个原因。
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
短路了
发表于 2017-7-1 08:41:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079628 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
