锅炉烟气,焦炉烟气,烧结机烟气,炭黑烟气及其他类型工业炉烟气脱硫技术问题解答
25.2K |163
乖乖虎_ZQYW 发表于 2018-7-12 15:37
石化催化裂化是产生二氧化硫气体的。
不清楚,不搞石化
发表于 2018-7-16 13:30:26
AnauYiL_VCDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,您好: 目前国内内燃机发电机组SCR脱硝工艺都有哪些?那些工艺流程是比较靠谱效果不错的?大体给介绍一下,谢谢。
发表于 2018-11-8 09:01:24
qxxxiaoao + 3 积极参与
本计算手册规定了燃煤火力发电机组石灰石-石膏湿法脱硫系统的XXX公司物料平衡计算的基本操作步骤、计算原则和取值规定。
本计算手册适用于下列范围内新建、扩建或改建的燃煤火力发电机组,包括:
单台吸收塔处理机组容量等于1000MW及以下;
系统入口SO2浓度1000~15000mg/Nm3(干态,6%O2)、系统出口SO2浓度大于50mg/Nm3(干态,6%O2)脱硫装置;
脱硫率小于99%;
吸收塔为喷淋空塔塔,吸收塔直径5~22 m;
脱硫吸收剂采用石灰石;
石灰石-石膏湿法脱硫工艺设计除应符合本设计手册外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
发表于 2018-11-23 09:20:06
AnauYiL_VCDT 发表于 2018-11-7 16:01
楼主,您好: 目前国内内燃机发电机组SCR脱硝工艺都有哪些?那些工艺流程是比较靠谱效果不错的?大体给介绍 ...
内燃机尾气脱硝可以用SCR工艺,SCR根据还原剂不同分为尿素、氨水、液氨三种,现在普遍使用的是氨水的,液氨使用较少(新建),尿素的使用局限性较大,系统可以分为尿素热解制氨,尿素水解制氨两种。SCR相对来说是最可靠的脱硝技术,主要看烟气的特点及主设备(内燃机、锅炉及其他的设备)运行特点来配置系统,都是可以解决NOx脱除的问题的。
发表于 2018-11-23 09:29:23
yuchenchf + 8 积极参与
xiaolongxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教楼主,锅炉烟气脱硫,焦炉烟气脱硫,烧结机烟气脱硫,炭黑烟气脱硫,这几种脱硫烟气有什么区别?
比如烟气温度、二氧化硫含量高低?粉尘含量?氯化物含量?烟气中杂质?烧结机烟气量波动是不是更大?烟温呢?等等。
然后这些差异对脱硫工艺设计的影响,比如基准氧含量不同,工艺设计时候折算不一样。比如氯化物含量高,不适合氨法制化肥?等等。
麻烦您给讲一讲吧,最好是跟锅炉烟气进行对比讲解。谢谢!
发表于 2018-11-23 16:29:03
发表于 2018-11-23 16:29:51
发表于 2018-11-23 16:30:24
发表于 2018-11-23 16:30:47
发表于 2018-11-23 16:31:16
请教楼主:锅炉烟气脱硫,焦炉烟气脱硫,烧结机烟气脱硫,炭黑烟气脱硫这几种脱硫烟气的区别。
比如锅炉烟气温度比烧结机高、钢厂烟气波动比锅炉大、入口二氧化硫含量高、氯含量高,尘高,杂质多等等这些方面,能不能详细介绍下?
还想请教下这些烟气的差异对于工艺设计有什么影响?比如他们的基准氧含量不一样,设计的时候要折算标况下的浓度进行设计,氯含量过高不推荐氨法脱硫等这些方面,能不能详细介绍一下?
最好是都跟锅炉烟气进行对比介绍。非常感谢!
发表于 2018-11-23 16:37:33
根据不同的烟气特点,选择合适的工艺系统或是采用其他技术改进烟气参数,这是两种思路。
基准氧只是考核标准,和计算没关系,只要前后基准一样就可以了。
氨法不清楚,主要做以钙剂脱硫技术
发表于 2018-11-23 17:22:11
一般烧结机的烟气温度在150-180摄氏度,锅炉一般在120-150摄氏度
折标一般统一前后的单位和氧含量计算就好了
发表于 2018-11-23 17:25:08
天行健2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
juniger 发表于 2017-7-4 22:12
请教楼主个问题,石灰石石膏法脱硫,浆液密度达到多少,开始脱石膏?
我们做的都是密度1.1时开始压滤脱石膏
发表于 2018-11-24 09:32:51
木子付 发表于 2017-11-3 08:54
焦炉不一样,烟气里有煤焦油;
烧结机烟气和电厂烟气,主要采用湿法脱硫
有煤焦油可以加电捕焦
发表于 2018-11-24 13:20:52
天行健2018 发表于 2018-11-24 09:32
我们做的都是密度1.1时开始压滤脱石膏
这个不是定值,需要计算的,另外脱石膏不能以这一个作为标准,ph也是重要指标
发表于 2018-11-24 13:36:49
PH值我们要求在5-6之间
发表于 2018-11-24 14:02:47
天行健2018 发表于 2018-11-24 14:02
PH值我们要求在5-6之间
谁家都是5-6
发表于 2018-11-24 14:08:54
为啥是5-6呢?
发表于 2018-11-24 14:09:41
偏酸性,不易结晶
发表于 2018-11-24 14:25:01
5-6不是酸性吗?
发表于 2018-11-24 21:13:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111269 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
