[求助] 寻求高精密过滤器,使用温度小于110度
1.8K |7
火星之水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我厂需购买高精密过滤器,因溶液含有一定量的固体细颗粒(主要是铁锈之类的),温度75-110度,最好能承受一定的压力,过滤能经清洗后反复使用,过滤精度最好小于1微米。如有厂家能提供可直接联系本人。
发表于 2017-6-27 21:21:09
当前内容由会员用户名 火星之水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以考虑【江苏宜兴市巨能机械】的NYB系列过滤器、压滤机,我们10台都是他们的产品。
发表于 2017-6-27 21:24:07
过滤什么介质,
发表于 2017-6-27 21:25:53
手机13901535733,邵小辉。现在我们的工作温度在140度左右。
发表于 2017-6-27 21:28:27
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用金属烧结网滤芯,超声波清洗再生
发表于 2017-6-28 08:30:40
梦幻100 + 5 积极参与
亚里奥因VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们公司做过滤的,有符合你要求的过滤器,可以加QQ2676362623
发表于 2017-6-28 09:13:53
huangfei_HENPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每小时有多少处理量,过滤的介质如果是铁锈那么1微米的精度太高了,我们的头发丝是80微米,1微米肉眼很难看见。苏州拓维工程装备有限公司,美国颇尔过滤器集成商厂家,也是PALL的经销商,我叫黄飞,13585069944.
发表于 2017-8-6 10:53:01
雄凯过滤shinkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126003 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
