[原创] 阀门卡住、波动等一般故障处理方法
2.4K |4
anpei929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
购买主题 已有 4 人购买  本主题需向作者支付 2 财富值财富 才能浏览
当前内容由会员用户名 anpei929 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不用想啊,每次阀门出问题,先找管道方面是否出问题,比如介质流速不正常,调节阀就会duang;被调参数异常,比如压力调节的话压力不正常,也会duang。
然后是正规检查时间,检查先从中控室查起,查逻辑查信号;然后查接线;接下来查定位器;查气路;最后就是查阀体了,看阀杆、填料,拆下来看阀座……
我见过的故障:先说扯淡的:1.调节阀,阀后用量太小,阀门保持在5%开度左右,duangduangduang的调节啊,调节至少保证在15%以上吧,30%才是正常吧,所以人力关小前手阀,好用了。
2.对夹式蝶阀,没夹准,偏了,于是阀门卡住打不开……
3.气缸式,单作用,弹簧老化,没劲了,关不住,还没有旁通……最后是给人工改成了双作用,ok,好使了。
4.其他的像管道里面夹了个扳手,手套,木片,什么的就不说了。
发表于 2017-6-27 10:04:14
老司机  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:59
参与人数 3财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
dennyshen2549 + 1 同意你的观点
tiandiyixian + 5 热心助人
yuchenchf + 1 热心助人
anpei929楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
c3h5e8n1 发表于 2017-6-27 10:04
不用想啊,每次阀门出问题,先找管道方面是否出问题,比如介质流速不正常,调节阀就会duang;被调参数异常 ...
老司机
发表于 2017-6-27 14:59:49
空分学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
  下载学习下...........
发表于 2018-10-4 15:48:48
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-31 13:04:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164630 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
