[讨论] 关于SW6中换热器的换热管外压校核计算
6.7K |5
qrlfafnerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
最普通的管壳式换热器,设计工况:壳程1.0MPa,管程0.6,蒸汽走管程,换热管用的铜管T2,算下来其余都通过了,但是换热管的外压计算却不合格,按照表中的结果,外径19,壁厚1.2的铜换热管,许用外压只有0.15MPa,这差别也太大了,我看了下主要差距在外压应力系数B的取值上,铜的只有1.0MPa,不锈钢管有100多,这一下就差了100倍,许用外压当然低了,可是这种类似工况的设备,相信大家用过的真是太多太多了,我以前工作的单位,这种图纸和设备不知道做了多少套,我现在的客户也反应说没听过不能做铜管的,你们都是怎么计算过的?还是说就不允许铜管在壳程压力超过1.0MPa的工况使用了?
我记得老的151上没有特意提到换热管的外压校核,新的151上虽然加入了,可像SW6那样完全按照150的外压容器这一章进行校核是否合适呢?请各位大师赐教
发表于 2017-6-25 20:05:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
SDHZZXM + 7 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qrlfafner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qrlfafner楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
和同事讨论了一下,SW6上对于铜管的外压系数曲线是按照铜制压力容器标准上来的,而好死不死这个标准上面对于纯铜管在65℃以上的曲线没有给出(见图5-1,纯铜管只有65℃以下的曲线,图5-2黄铜就有170℃的),SW6给出的B值=1MPa我也不知道他们是怎么算出来的,我估计是按照P13页式4-3那个B值的取值来的,可是那个是针对A值太小落在外压曲线左侧的工况,普通换热管怎么算A值都不会掉到曲线左侧,这SW6完全是乱搞嘛
各位对换热管的外压校核计算都有什么心得吗,铜制压力容器这个标准上,为什么对纯铜在65℃以上的曲线不予给出,是因为标准不推荐在外压工况65℃以上时使用纯铜材质吗,可是纯铜的换热管用了这么多年了,65℃以上的工况比比皆是,我不知道大家都是怎么算过的,还是说干脆把外压计算那一页抽掉,当他不存在呢
发表于 2017-6-26 18:24:26
梦幻100 + 6 深入讨论
按照释义,JB/T4755上的外压图表都是参考的ASME标准的外压图表,小弟对ASME标准知之甚少,哪位大侠能帮忙发一下ASME上纯铜管在165℃下的外压曲线图吗?小弟拜谢了
发表于 2017-6-26 18:41:19
DGM691220VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
年vip  |  头衔:  TA未设置
用ASME相应牌号,用PVELITE计算,换热管外压计算能通过。
发表于 2017-6-30 14:50:55
梦幻100 + 5 积极参与
年vip  |  头衔:  TA未设置
NFC-1外压曲线温度也到65,PVELITE也是用该温度下B值进行计算的。
发表于 2017-6-30 15:05:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
qrlfafner + 2 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
这位大哥,我因为没用过PVLITE,想向您请教,PVLITE在管程165°的设计温度下也能算过吗,软件的取值B是多少?
有个朋友给我看了ASME上的NFC-1外压曲线确实只有65°以下的,难道说ASME上也不推荐紫铜外压工况用到65℃以上吗,晕了,我总觉得换热管不应该按照容器的直接往上套
发表于 2017-6-30 20:46:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079141 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
