[讨论] 为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?
3.7K |8
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?
假设DCS输入后不再取反,也就是常开点,是回路闭合动作(报警或者联锁)。常闭点,是回路断开动作。
那不管是高报还是低报,总得有一个基本原则,就是电缆要是断了,DCS得报警让人知道吧,那这样的话肯定就是常闭点了吧。
为什么会有有高报低报的不同选择呢,而且还有很多人说法是刚好相反的。
发表于 2017-6-23 09:58:14
沙漠胡杨 + 8 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhysenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
DI回路电缆断了系统不会认为是故障
会认为此回路的信号是 断开 状态
所以DCS不会有回路故障报警
而联锁回路一般情况下会做成0联锁,回路断开也会触发联锁动作
发表于 2017-6-23 10:29:58
沙漠胡杨 + 8 积极参与
RSchufaqi + 2 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为联锁一般都是采用负逻辑,负逻辑就是不管是高报还是低报,都是以节点断开为报警前提。也就是说不论是高报还是低报,正常工作时节点都是闭合的,只有报警时才断开。低报接常开,高报接常闭。
发表于 2017-6-23 14:24:24
很感谢你的回答。“低报接常开”前面的话都理解,后面的“高报接常闭”也理解。唯独低报常开不理解,既然前面已经都说了高低报正常工作时接点是闭合的,报警时断开,那低报常开,不是意味着,正常时断开,报警时闭合  详情 回复 发表于 2017-6-23 15:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠胡杨 + 8 积极参与
RSchufaqi + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
支持3楼
发表于 2017-6-23 14:47:26
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
tiandiyixian 发表于 2017-6-23 14:24
因为联锁一般都是采用负逻辑,负逻辑就是不管是高报还是低报,都是以节点断开为报警前提。也就是说不论是高 ...
很感谢你的回答。“低报接常开”前面的话都理解,后面的“高报接常闭”也理解。唯独低报常开不理解,既然前面已经都说了高低报正常工作时接点是闭合的,报警时断开,那低报常开,不是意味着,正常时断开,报警时闭合么?
发表于 2017-6-23 15:59:46
沙漠胡杨 + 5 积极参与
发表于 2017-6-23 16:00:01
发表于 2017-6-23 15:59:50
常开常闭,是指外界没有触动到他的东西,就保持常开的状态,或是常闭的状态。低保接常开(比如说液位等于低于1000mm会 报警,当液位低于1000mm时,没有液体接触到常开触点,它会保持常开状态,也就是会报警,当液位高于1000时,会对常开触点进行压迫,触点会闭合。当液位再次下降到1000时,触点会再次断开,此时会报警。我们认为液位大于1000mm时,时正常状态)。高报接常闭是一样的道理。
发表于 2017-6-24 07:21:00
谢谢,搞懂了。液位开关这种仪表很形象,比较好分析。过程介质与液位开关不接触时为自然状态,即为“常”的状态,低报时,介质是与液位开关不接触的,报警又需要断开,所以个点就是常开点了。但是对于,压力,温度,  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:56
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠胡杨 + 9 积极参与
tiandiyixian 发表于 2017-6-24 07:21
常开常闭,是指外界没有触动到他的东西,就保持常开的状态,或是常闭的状态。低保接常开(比如说液位等于低 ...
谢谢,搞懂了。液位开关这种仪表很形象,比较好分析。过程介质与液位开关不接触时为自然状态,即为“常”的状态,低报时,介质是与液位开关不接触的,报警又需要断开,所以个点就是常开点了。但是对于,压力,温度,流量开关的低报。低于某值时报警断开。如何判断仪表低于这个值时的状态是不是自然状态呢,需要了解仪表内部构造么?
发表于 2017-6-26 16:56:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089512 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
