锅炉除氧器
1.4K |1
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一个锅炉除氧器中塔顶喷射蒸汽流量的自动控制,安装的喷射水枪向给水喷射蒸汽。通入的蒸汽流量根据水箱内给水的实际温度进行限制,从而防止蒸汽激波,尤其是在水箱加热期间。因此,喷射阀的最大开度根据实际温度与饱和温度之间的差异进行计算。              其中的防止蒸汽激波什么意思啊??拜托了。。
发表于 2017-6-22 20:27:33
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cywahaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是如果蒸汽量过大,不能被水及时吸收而产生的气泡,这样会导致水位急剧升高,出现虚假水位。 叫激波,让人费解。
发表于 2017-6-28 14:12:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058209 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
