[求助] 为什么5000L的反应釜内径都是1750mm呢
4.9K |12
发表于 2017-6-21 21:58:27
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个要综合考虑的
釜的耐压性能及占地面积,以及反应过程中搅拌的混合性能
以我的学历就这么给你解释了
发表于 2017-6-22 11:35:59
梦幻100 + 6 深入讨论
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个也不是绝对的,一般中低压反应釜长径比1.2~1.5,按标准椭圆型封头计算,容积为Π*D3/24+(1.2~1.5)Π*D3/4,按5m3算出D在1560~1680之间
发表于 2017-6-22 11:53:23
蓝天 + 10 热心助人
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
反应釜一般直径都比较大,这是由该种设备的特点决定。
发表于 2017-6-22 12:33:30
梦幻100 + 5 积极参与
猪猪侠的人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正规的,扬阳的1750mm
发表于 2017-6-22 15:18:57
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直径是推荐的,你要矮胖型还是细长型,是由工艺要求确定的。
发表于 2017-6-22 15:21:40
梦幻100 + 3 积极参与
不是让你们进行理论分析 我也知道有长径比这个概念,它理论上可胖可瘦 可长可短  但是实际的情况就是5000L的都是1750mm
谁见过不是这个内径的  请上图和制造厂名称
还有,制造厂说的“79标和93标”具体指的什么
发表于 2017-6-22 16:26:46
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
搪玻璃是有国家标准的,不锈钢你可按照自己工艺确定
发表于 2017-6-22 17:16:46
梦幻100 + 5 积极参与
killermanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我的观点,很多都是相互借鉴的,最终产品都差不多,价钱、性能也类似,可以说是最优结果。所以大家做的东西相似度很高
发表于 2017-6-23 11:18:51
发表于 2017-6-23 11:17:36
梦幻100 + 5 积极参与
jiliuyongjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个搪玻璃的基本尺寸是一致的,不锈钢和其它材质的做成什么尺寸的要看工艺要求,不是绝对的,
发表于 2017-6-25 15:04:32
搪瓷釜的设计寿命一般是多少年?
发表于 2017-6-25 16:08:47
发表于 2017-6-28 15:23:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092569 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
