循环水加入碱水的变化
2.4K |19
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
循环水中加入碱水(应该是硝酸和碳酸盐的中和水)会引起什么变化,为什么加入碱水后浊度和总铁会上升。
发表于 2017-6-21 13:00:26
sxqssong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 遨游的小鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
硝酸和碳酸盐的中和水会含有硝酸盐以及硝酸,在循环水中就会引起浊度升高,硝酸会与管道反应,生成硝酸铁。
发表于 2017-6-21 14:21:07
sxqssong + 5 热心助人
遨游的小鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
但是中和水的PH是中性偏碱性的啊,硝酸还会引起腐蚀么
发表于 2017-6-22 10:54:45
加入碱水后多久出现的浊度和总铁增加?补水只有碱水吗?如果还有其他水源,两者的比例是多少?
另外,碱水的水质报告有吗?例如PH、总铁浓度、浊度等 。其他水源的水质报告有吗?
建议将近期补水和循环水水质报告发上来。
发表于 2017-6-22 11:36:30
出现浊度和总铁增加,一是外部带入,例如补水、空气中。二是系统后期产生,例如浓缩倍数增加,杀菌不力,阻垢剂效果差等。
循环水中硝酸盐含量太高 ,易产生反硝化细菌,使系统亚硝酸盐含量增加,亚硝酸盐可消耗氧化性杀菌剂,降低杀菌效果,进而使菌藻增加,严重时可使系统浊度增加、腐蚀和结垢倾向加大。
发表于 2017-6-22 12:06:49
sxqssong + 5 深入讨论
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
为什么要加这种碱水到循环水中呢?还是工艺漏料造成的?
发表于 2017-6-22 12:44:33
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主提供的信息不全,整个分析容易跑偏。循环水也是有很大差别的,就按照正常循环水的水质范围来看:pH8.5-9;总碱度12mmol/L。楼主所说的碱水是硝酸中和碳酸盐,也不太清楚是碳酸什么盐。暂不考虑该阳离子对水质的影响。中和碳酸盐之后循环水中含有碳酸氢根、碳酸根等,相当于补充了冷却塔顶溢出的部分二氧化碳,系统的总碱度有一定成分上的升高。假设原循环水达到正常维护的临界状态,该水质补入后会引起垢类增多;补入的量的大小也会对系统产生不一样的影响;再考虑你说的碳酸盐阳离子是什么,如果是钙、镁,那就会促进结垢,这是毫无疑问的;如果是钠、钾离子,对系统影响不大;该碱水到底还有什么其他的物质对系统有影响,就需要更详尽的信息,其他的暂无法分析。
至于说硝酸根会引起硝化反应,可能性比较小,一般产生硝化反应的都是负价态的氮引起的,比如硫化氢、氨气溶水产生的铵根等等。
发表于 2017-6-22 14:15:49
楼主提供的信息不全,整个分析容易跑偏。循环水也是有很大差别的,就按照正常循环水的水质范围来看:pH8.5-9;总碱度12mmol/L。楼主所说的碱水是硝酸中和碳酸盐,也不太清楚是碳酸什么盐。暂不考虑该阳离子对水质的影响。中和碳酸盐之后循环水中含有碳酸氢根、碳酸根等,相当于补充了冷却塔顶溢出的部分二氧化碳,系统的总碱度有一定成分上的升高。假设原循环水达到正常维护临界,该水质补入后会引起垢类增多;补入的量也会对系统产生不一样的影响;再考虑你说的碳酸盐阳离子是什么,如果是钙、镁,那就会促进结垢,这是毫无疑问的;如果是钠、钾离子,对系统影响不大;该碱水到底还有什么其他的物质对系统有影响,就无法分析了
至于说硝酸根会引起硝化反应,可能性比较小,一般产生硝化反应的都是负价态的氮。
发表于 2017-6-22 14:15:23
参与人数 1财富 +11 收起 理由
sxqssong + 11 深入讨论
shingjiang 发表于 2017-6-22 14:15
楼主提供的信息不全,整个分析容易跑偏。循环水也是有很大差别的,就按照正常循环水的水质范围来看:pH8.5- ...
至于楼主说的总铁上升需要考虑详细水质,你提供的条件无法分析。
发表于 2017-6-22 14:19:14
由于系统漏氨,导致系统的碱度降低,所以才补加的碱水,系统的杀菌控制的很好,不加碱水的时候浊度和总铁都很好,但是只要一加碱水浊度和铁立马就会上来,碱水里不含钙,镁离子,碱水的PH在7-8之间,硝酸根在1500左右,碱度在800左右,不含铁,浊度也很低,碱水的量加的很少,只是想把循环水的碱度控制在250左右,但是一旦碱水加进去,浊度和总铁立马就起来,现在就是搞不明白怎么回事,所以才上来问问,对了,循环水的补水为自来水
发表于 2017-6-23 08:59:26
参与人数 1财富 +11 收起 理由
sxqssong + 11 及时跟踪话题并积极反馈
遨游的小鱼 发表于 2017-6-23 08:59
由于系统漏氨,导致系统的碱度降低,所以才补加的碱水,系统的杀菌控制的很好,不加碱水的时候浊度和总铁 ...
从楼主提供的信息来看,应该是碱水带来大量的碱度(也就是结垢阴离子:碳酸根、碳酸氢根等等)引起的结垢现场。至于铁离子的变化应该从原循环水的维护状况来分析了。铁离子的来源有几个方卖弄:补充水引入、系统内原来蕴含的沉积物、系统腐蚀超标引起,建议排查一下。也可以找一个循环水厂家就补充碱水后的水质做一个静态悬挂腐蚀试验。
发表于 2017-6-23 09:25:02
发表于 2017-6-23 09:24:50
shingjiang 发表于 2017-6-23 09:24
从楼主提供的信息来看,应该是碱水带来大量的碱度(也就是结垢阴离子:碳酸根、碳酸氢根等等)引起的结垢 ...
但是从浓缩倍数来说的话,系统是不存在结垢现象的,挂片也是在挂的,经测量也是合格的,碱度降低到40PPM的时候系统很稳定,但是一加碱水的话就会引起浊度和总铁上升的现象,现在就是搞不明白为什么
发表于 2017-6-23 12:51:18
sxqssong + 5 及时跟踪话题并积极反馈
水中的硝酸根是微生物的营养物质,中和碳酸盐时选择硝酸没什么问题,但将中和后的水加入循环水中,就是一个错误了。
硝酸根在循环水中会带到换热器的一些死角,厌气微生物会利用硝酸根进行生化反应,造成微生物繁殖增加,这是一个恶性循环的开始。另外由于硝酸根的进入,可能造成缓蚀与钝化作用的减弱,造成金属腐蚀,从而循环水中总铁含量升高。
发表于 2017-6-27 13:57:09
nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
系统漏氨,控制漏是主要的。循环水系统要加非氧化杀菌剂,控制系统微生物。目的是控制系统硝化反应的形成和发展。防止系统 碱度下降。别外加强补排水,对系统进行置换处理,也可以恢复系统 碱度。加入碱水,只能加剧系统碱度下降。总铁也必然会长起来。
发表于 2017-6-27 16:33:32
sxqssong + 8 热心助人
qugd 发表于 2017-6-27 13:57
水中的硝酸根是微生物的营养物质,中和碳酸盐时选择硝酸没什么问题,但将中和后的水加入循环水中,就是一个 ...
硝酸根是硝化反应的最终产物,一般引起硝化反应的是NH4+、亚硝酸根等通过硝化细菌、亚硝化细菌反应生成硝酸根的过程。过程中反应产酸引起系统总碱度中和丢失,pH降低,直接造成的结果是腐蚀加剧。
发表于 2017-6-29 11:12:30
建议查一下硝化反应的百度百科会对硝化反应有一些了解。硝酸根对循环水系统的影响也就是增加电导率,影响电化学腐蚀。其他的影响不大。
发表于 2017-6-29 11:12:38
水中硝酸根 含量高,有可能滋生反硝化细菌,发生反硝化反应。反硝化菌属于厌氧菌,循环水系统由于是敞开式系统,发生反硝化反应的几率要小得多。但不表示不能发生,毕竟1500ppm硝酸根浓度。另外,硝酸盐的存在还会 增加菌藻滋生的几率。毕竟菌藻以氮磷作为营养源。
加入碱水出现浑浊,可能是循环水硬度太高,加入碱水后循环水总碱度和PH增加,钙硬加总碱度太高,出现水垢析出。另外,建议检测一下碱水的总铁浓度,有可能总铁升高是碱水中 带入的。
出现漏氨后,首先要查漏补漏。再进行大量置换,将循环水氨氮控制在控制范围内。贵厂出现循环水PH降低,总碱度降低,可能肯定没有及时置换,致使循环水滋生亚硝化细菌和硝化细菌,将氨转化为硝酸和亚硝酸。此时,最有效的方法是置换,而不是加入碱水。
发表于 2017-6-29 12:00:47
aqiao1011 发表于 2017-6-29 12:00
水中硝酸根 含量高,有可能滋生反硝化细菌,发生反硝化反应。反硝化菌属于厌氧菌,循环水系统由于是敞开式 ...
敞开式循环水从冷塔上沉降下来之后溶解氧会得到补充,在敞开式循环水中如果发生反硝化反应可能性不大。另外是碱水的硝酸根是1500,循环水中的量取决于补入碱水的量。一些化工厂部分水无法直排会采用排到循环水中稀释后,然后再达标排放。尽管这个是不合理也不合法,但是还是有这种情况存在。漏氨的系统在冷塔还会有部分氨气溢出。
这种系统的杀菌控制比较重要
发表于 2017-6-29 13:27:27
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加入碱水会发生反应,反应过程会发热,发热会产生气泡等,引起浊度的增加,可以用浊度检测仪进行检测,当反应结束,冷却后,浊度会降低。浊度检测仪也要定期校准,以及用标准溶液对测定值进行校正,以保证浊度检测仪测定的准确度和精确度。
发表于 2018-5-15 11:06:13
qxxxiaoao + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117330 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
