loading
[控制系统] 直接加热跟中间换热的优劣?
1.2K |4
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
用电加热器直接加热跟采用中间换热两种方式,哪种温度控制精度高啊?麻烦解释下理由
或者说讲解下直接加热跟中间换热的优劣?
谢谢!
发表于 2017-6-20 10:50:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
guxioaye + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你得描述一下具体应用,电加热如果工艺没问题的话效率应该高,如果是需要大流量低温差的工艺,可能就需要换热器,控制精度取决于你得编程和调试。
发表于 2017-6-21 11:59:52
yuchenchf + 5 积极参与
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
wftoptech 发表于 2017-6-21 11:59
你得描述一下具体应用,电加热如果工艺没问题的话效率应该高,如果是需要大流量低温差的工艺,可能就需要换 ...
只是个概念问题,想到这里,就来提问下
还有为什么大流量低温差的工艺需要中间换热啊?直接电加热不容易实现低温差么?
发表于 2017-6-21 14:41:18
心有猛虎 发表于 2017-6-21 14:41
只是个概念问题,想到这里,就来提问下
还有为什么大流量低温差的工艺需要中间换热啊?直接电加热不容 ...
一般容器大的时候直接加热不均匀
发表于 2017-6-22 16:18:07
只是个概念问题,想到这里,就来提问下
一般容器大的时候直接加热不均匀
发表于 2017-6-22 16:18:13
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078463 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
