从小白到大咖 只需收下高低温试验箱五大疑难解答
 关闭 [复制链接]
969 |0
xuzhiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
      已将新购高低温试验箱放置到位,您肯定已经做好了使用前的准备工作,然而对于初次使用高低温试验箱的新手来说,很可能一个不经意的误操作,就可能导致高低温试验箱故障,出现这种情况,您是不是有点抓不住头绪,不知从何处着手好?今天小编就来跟大家来分享一下简单的故障排除法。
       一、高低温试验箱不升温或高温达不到
       1、加热管损坏(更换即可)
       2、固定继电器损坏(更换即可)
       二、如带有湿度的高低温试验箱,湿度不上升或不加湿度
       1、加湿管损坏,更换即可
       2、控制加湿的水位浮球未浮起
       3、加湿固态继电器损坏
       三、湿度显示100%RH
       1、纱布异常,更换纱布
       2、制冷系统故障,检查制冷系统
       3、水路系统供水异常,检查水路系统
       四、设备有噪音
       检查风机,风轮,冷凝器,风扇,压缩机,机壳盖板等螺丝拧紧即可。
       五、总电源开关跳闸
       1、设备总电源超过电源开关总电流,更换合适的电源开关。
       2、设备漏电,检查设备压缩机,电机,加热管,加湿管,冷凝器,风扇,变压器,开关电源等元器件绝缘阻值及漏电电流。
       文章出自北京雅士林试验设备有限公司
发表于 2017-6-19 10:44:15
当前内容由会员用户名 xuzhiru 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084478 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
