[讨论] 玻璃转子流量计能否通用?
2.6K |12
玻璃转子流量计能否通用? 玻璃转子流量计上标着 “空气  20℃ 101325Pa” 这样的流量计能用于测定双氧水计量泵的出口流量吗?是否气体的玻转流量计只能给任意气体通用,标明“H2O  20℃”的玻转流量计只能给任意液体介质通用?
还有,标明“H2O  20℃”的量程4m3/h 的玻转流量计装在10m3/h的废水泵出口,结果这个流量计被冲坏了,该怎么修,怎么调整啊
上述这些设计是否合理?
发表于 2017-6-16 22:18:11
568099860VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定是不能通用的了
发表于 2017-6-17 07:11:19
568099860 发表于 2017-6-17 07:11
肯定是不能通用的了
详细点啊
发表于 2017-6-17 07:52:12
肯定是不能通用的了
详细点啊
发表于 2017-6-17 07:52:05
4M3对流量计装在10M3的上面,我也是佩服。介质不一样测量值就不一样,可是可以装但是测值不准。另外一个玻璃转子流量计不耐压,你还装在泵出口,你装一万个坏你一万个。
发表于 2017-6-17 08:25:06
LZB-15 标“空气“的最小刻度为0.6m3/h,现在用来测双氧水,双氧水设计流量为100L/h,能测出来吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:34
LZB-15 标“空气“的最小刻度为0.6m3/h,现在用来测双氧水,双氧水设计流量为100L/h,能测出来吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:33
xh8618 发表于 2017-6-17 08:25
4M3对流量计装在10M3的上面,我也是佩服。介质不一样测量值就不一样,可是可以装但是测值不准。另外一个玻 ...
发表于 2017-6-17 10:33:55
发表于 2017-6-17 10:34:38
发表于 2017-6-17 10:34:02
你这个是不是试验室里面用的,怎么都是这么小的流量计  详情 回复 发表于 2017-6-17 13:10
发表于 2017-6-17 13:10:10
发表于 2017-6-17 13:10:05
量程是0.6—4m3/h 啊 不小吧  详情 回复 发表于 2017-6-17 13:26
量程是0.6—4m3/h 啊 不小吧
发表于 2017-6-17 13:26:35
如果你的流量计是用在室内或者是仪器上的,这个没问题,因为测的也是体积流量,但是还要看你的测的东西温度和压力
发表于 2017-6-17 13:37:33
室外 中试  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:35
xh8618 发表于 2017-6-17 13:37
如果你的流量计是用在室内或者是仪器上的,这个没问题,因为测的也是体积流量,但是还要看你的测的东西温度 ...
室外 中试
发表于 2017-6-17 15:35:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104514 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
