[求助] 管道材质C1C都代表什么意思?
7.6K |4
管道材质C1C都代表什么意思?400Lb是多少Mpa
发表于 2017-6-16 09:18:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 18663069001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
                HG/T 20519-2009化工工艺设计施工图内容和深度统一规定
2.0.1 等级代号的组成
管道材料等级号由下列三个单元组成
第一单元表示管道公称压力等级代号
第二单元表示管道材料等级顺序号
第三单元表示管道材质类别代号
L 1 B
2.0.2 压力等级代号的规定
1. 第一单元为管道的公称压力等级代号,用大写英文字母表示。A-G 用于ASME 标准压力等级代
号,H-Z 用于国内标准压力等级代号(其中I、J、O、X 不用)。
2. ASME 标准的公称压力等级代号
A —— 150LB (2MPa)
B —— 300LB (5MPa)
C —— 400LB
D —— 600LB (11MPa)
E —— 900LB (15MPa)
F —— 1500LB (26MPa)
G —— 2500LB (42MPa)
3. 国内标准的公称压力等级代号
H —— 0.25MPa
K —— 0.6MPa
L —— 1.0MPa
203
M —— 1.6MPa
N —— 2.5MPa
P —— 4.0MPa
Q —— 6.4MPa
R —— 10.0MPa
S —— 16.0MPa
T —— 20.0MPa
U —— 22.0MPa
V —— 25.0MPa
W —— 32.0MPa
2.0.3 管道材料等级顺序号的规定
第二单元为管道材料等级顺序号,用阿拉伯数字表示,由 1-9 组成。在压力等级和管道材质类
别代号相同的情况下,可以有九个不同系列的管道材料等级。
2.0.4 管道材质类别代号的规定
第三单元为管道材质类别代号,用大写英文字母表示。
A —— 铸铁
B —— 碳钢
C —— 普通低合金钢
D —— 合金钢
E —— 不锈钢
F —— 有色金属
G —— 非金属
H —— 衬里及内防腐
3. 管道材料等级表
发表于 2017-6-16 09:24:16
参与人数 3财富 +12 收起 理由
18663069001 + 2 热心助人
tiandiyixian + 5 热心助人
870471450 + 5 深入讨论
2.0.1 等级代号的组成
管 ...
那这里的400lb没有多少Mpa  应该是多少?
发表于 2017-6-17 09:04:24
400x0.454/9.81=18.51MPa
发表于 2017-6-17 13:45:27
谢谢!
发表于 2017-6-19 09:17:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092722 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
