[讨论] 吸收塔是精馏塔吗?两者区别是啥子?
5.8K |6
吸收塔是精馏塔吗?两者区别是啥子?
发表于 2017-6-16 08:01:52
敬告:乱码,请重新编辑  发表于 2017-6-16 08:08
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
到底发的是什么东西?
发表于 2017-6-16 08:04:57
                吸收塔之所以叫吸收塔,是因为吸收剂可以吸收气相中组分,原因是气液相不平衡,液相低于泡点。如果液相为泡点气象为露点,并且没有能量的输入与输出,那么吸收塔内会处于相平衡状态,吸收剂就起不到吸收的作用。
对于精馏塔却不一样,它靠的是气液相在塔板的多次逆向接触而起到分离的作用,并且它塔顶有能量输出,塔底有能量输入,所以它能在相平衡的状态下,气相中轻组分多,液相中重组分少,在每层塔板上建立平衡 ,从而起到分离轻重组分的作用
吸收塔因为吸收剂从塔顶进入吸收了轻组分,所以塔底组分最轻
发表于 2017-6-16 09:07:53
dongliangsir + 10 积极参与
吸收一般是气体组分分离,精馏是液体混合物分离
发表于 2017-6-16 14:50:12
dongliangsir + 5 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从定义入手,吸收靠的是气体组分在吸收剂中溶解度不同而分开;
精馏,是说利用不同组分相对挥发度不同,实施的分离手段。
请加分
发表于 2017-6-18 17:11:24
冒险汪 + 5 积极参与
吸收塔算不上精馏塔。
发表于 2017-6-19 07:56:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125252 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
