[原创] 滤料,除磷滤料,德国沃奇除磷滤料,Ferrolox滤料
1.4K |0
磷:由于单质磷在空气中会自燃而发光,因此在英语中,磷来源于希腊语中的Phosphoros,原指“启明星”,意为“光亮”。而在中文里,磷的本义是薄石。磷的第一次制取是由 Hennig Brandt在汉堡(德国西北部一城市)于1669年完成的,他蒸发尿液并加热残渣直到它变为红热,于是蒸馏得到磷蒸汽,然后他用水冷凝来收集。Brandt保留着他发现的秘密,以为自己发现了点金石,它能把基本材料变成金子。当他没钱后,他把磷卖给了Daniel Kraft,他在欧洲各地包括伦敦展示它,Robert Boyle它非常着迷。他发现了它是如何制造的并系统的对它进行研究。(他的助手Ambrose Godfrey建立了自己的业务,制造并出售磷而变得富有。)高浓度含磷废水的来源及危害:排放到湖泊中的磷大多来源于生活污水、工厂和畜牧业废水、山林耕地肥料流失以及降雨降雪之中。与前几项相比,降雨和降雪中的磷含量较低。有调查表明,降雨中磷浓度平均值低于0.04 mg/L,降雪中低于0.02 mg/L。以生活污水为例,每人每天磷排放量大约在1.4~3.2 g,各种洗涤剂的贡献约占其中的70%左右。此外,炊事与漱洗水以及在粪尿中磷也有相当的含量。工厂磷排放主要来源于肥料、医药、金属表面处理、纤维染发酵和食品工业。在水域的磷流入量中,生活污水占43.4%为最大,其他依次为20.5%,29.4%与6.7%。哪些行业会产生高浓度含磷废水:1) 化工行业:如造纸业、磷肥工业等。磷肥厂排放的废水为酸性废水,特征污染物为氟化物和总磷,对水体危害较大;
2)生化制药:如江苏某药业有限公司是一家生物制药企业,公司主要产品为三磷酸腺苷、环磷酸腺苷,是核昔酸制药工业的重要原料和中间体。生产中树脂吸附和脱附等工段产生废水中含有大量的有机磷和无机磷,导致综合废水中TP、CODCr浓度较高。
3)金属表面处理:洗衣机箱体外壳是由冷轧式镀锌铁皮喷塑而成,喷塑前必须经过前处理;电冰箱公司高速双排平板喷涂线上冷轧钢板喷塑前也必须经过前处理。前处理的主要工序为脱脂、磷化,所用脱脂剂主要成分为苏打、表面活性剂等,洗衣机公司磷化液主要成分为磷酸二氢锌,电冰箱公司磷化液主要成分为磷酸二氢钠,因此前处理工段排放废水含有油污、Zn2+、磷酸盐等有毒有害物质,特别是磷酸盐含量高。
         除了工业废水外,生活污水常含有大量的磷,排入水体会造成藻类过度繁殖,导致水体富营养化,使水质恶化。生活污水中,80%的磷来自人体排泄,其余的来自于洗涤废水和食物废渣。其中含磷洗衣粉是生活含磷污水的主要来源。
    含磷废水的危害
  磷是引起水体富营养化的关键营养物质。水体富营养化不仅会导致水中藻类疯长,而且会使水体含氧量急剧下降,影响鱼类等水生生物的生存。水体富营养化在湖泊、水库表现为水华。主要危害为水体透明度下降,复氧能力减弱,鱼的种类特别是有经济价值的鱼类减少,藻类死亡之后,分解要消耗溶解氧。溶解氧的不足及某些有毒藻类还会导致鱼类死亡。无法分解的有机物将沉入水底导致湖、库日益淤积变浅,加速了湖泊的老化。我国内陆与城市湖泊、水库富营养化现象普遍,而且情况相当严重。滇池、巢湖和太湖三大著名湖泊的污染尤其引人注目。水体富营养化在海洋中表现为赤潮,也就是水域中一些浮游生物繁殖引起的水色异常和水质化现象。海洋中某一种或几种浮游生物在一定环境条件下爆发性繁殖或高度聚集,引起海水变色,影响和危害其它海洋生物正常生存,造成灾害性海洋生态异常现象。
含磷废水治理工艺:含磷废水处理目前应用较多的主要是化学沉淀法和生物法,生产处理多数用于处理有机磷废水,电解和化学抛光中产生的含磷废水主要以H2PO4-(pH=2~7)和HPO42-(pH=7~12)形式存在,可采用化学沉淀法处理。
由于目前国家对水污染提标改造提上日程,对目前涉及到含磷要求做到国家标准以下,以下是德国沃奇除磷滤料:可以按饮用水标准处理的滤料。
除磷滤料Ferrolox应用在以下的水处理系统除磷酸。
除磷滤料Ferrolox是一款以氢氧化铁为基础的饮用水颗粒状滤材,能从水中去除磷酸。ro系统的浓缩液是最有效率,有非常高的性价比滤材。冷却水塔排放水ph及浓度是影响氢氧化铁的吸附量。
除磷滤料Ferrolox优异的吸附能力,磷酸的处理生活废水是能被大部分的处理后标准接受的。使用ferrolox能降低操作成本!!也能应用在以下观赏鱼系统除磷这也是使用ferrolox来取代使用离子交换树脂及ro的最大优势!!
除磷滤料Ferrolox存在于饮用水、地下水及工业用水。城市废水及市郊的废水含大概是10-30ppm,因而导致优氧化的问题。经过ferrolox处理过后能达到1-5ppm很低的浓度。而磷酸的存在是造成ro膜片的生物污染的严重问题。很容易因为磷酸钙盐类的沉淀物阻塞了ro膜片。大部份以磷酸及有机磷酸盐基础的水垢抑制剂,系统的性能表现不好。系统设计watchwater成功发展一套最有经济性价比的设计系统,运用ferrolox来去除磷酸。而被吸附的磷酸,可藉由再生来回收。由于ferrolox具有极高的磷酸吸附容量,即使经过多次的再生之后,还能维持其极高的吸附容量。就使其具有极为优异的经济效益性价比。因此,ferrolox是最适合用于含磷酸的处理水及废水的吸附剂。
ferrolox 不仅能吸附磷酸并能藉由传统吸附磷酸系统再生来回收磷酸。
水流由上向下,为能有效处理磷酸,以下3个步骤是必须考量的:
1. 磷酸的去除步骤是在ferrolox颗粒表面被吸附的。
2. 以再生的方法来分离被吸附及回收的磷酸,来产生高浓度的磷酸。
3. 经过数次的再生循环过后,必须更换ferrolox吸附容量的大小取决于使用ferrolox的数量多寡。
因此,增加ferrolox使用量,能降低出水的磷酸浓度及增加去除磷酸的比例。PH值的影响经过全世界的正在运转的系统的水质数据来分析,ph的大小强烈影响ferrolox的吸附容量大小。ph值超过9时,ferrolox无法达到吸附的效果。在此高ph值的水中时,表面的金属氧化物被氢氧基团包覆住。阴性离子的吸附,是在吸附剂具有阳性离子表面被吸附的。吸附磷酸具有酸性本质的磷酸阴离子,会让ferrolox的表面聚集更多的阴性电荷。因此,ph提高会降低ferrolox的吸附容量。当量。当phph介于介于6-76-7之间时之间时,会有最大的会有最大的吸附容量。而当吸附容量。而当phph高于高于99以上时以上时,会阻止吸附的过程因而降低吸附磷酸阴离子。因此,以0.1%naoh,ph13的溶液来再生分离被吸附的磷酸。当以01%naoh的碱性的溶液,再生已吸附磷酸的ferrolox1个小时。ferrolox表面是阴性的电荷,因此与磷酸的阴性电荷产生排斥的现像。因而能分离被吸附的磷酸盐。再生液ph值,必须调高到12.5-13.5。材料特性这个ph范围内能再生出90-99%的磷酸ferrolox稍后能再以稀释过后的酸清洗材料的化学结构是:而使其再重新具有吸附的容量。fe(oh)3此稀释的酸溶液的ph必须是介于5.5-6.5。材料的矿物质成份:最高40%(重量比)的3价铁离子吸附接触时间。物理特性ferrolox与原水的接触时间,从磷酸重量640kg/m3浓度1-80ppm在ph5-6.5的环境下,孔隙率至少70%仅仅需要短短的<3分钟。含水率约10%在此ph范围内的水或是废水的磷酸吸附fe(oh)3至少75%的效果是不会受影响的。颜色暗棕色在此情况下,使用ferrolox,不需添加0.5-1.5mmx颗粒大小额外的酸或碱,能节省许多的操作成本。2.0-4.0mm高的滤床体积量流速能增加处理的水量。但也增加出水的磷酸浓度。Q315684815.
最好的滤床体积流速量是:20倍床体积。
操作参数及吸附容量气体除h2s应用连结处
床高度(进水方向由上)450-1500mm水中除h2s应用连结处
自由床空间(freeboard)30-50%除铬(6价)应用连结处
採水流速10-20m/hr除硒应用连结处
po43-吸附容量,atph526g/kg冷却塔排放水应用连结处
po43-吸附容量,atph6.520g/kg
操作时的ph最好是5-6.5,再生4-5次;如需了解可以随时沟通联系。
除磷滤料1
除磷滤料1
除磷滤料2
除磷滤料2
除磷滤料3
除磷滤料3
发表于 2017-6-14 19:57:31
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069728 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
