[求助] 立式压力容器
1.9K |6
医疗风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
立式压力容器设计时,如果选用标准的立式支座,是不是不用通过SW6软件计算;符合根据GB150第6.1.3节的规定的接管,是不是也可以不用软件再计算?
发表于 2017-6-13 17:08:55
当前内容由会员用户名 医疗风云 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SW6软件有支座计算?
发表于 2017-6-13 17:12:00
梦幻100 + 3 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
耳座按照标准进行选取,需要校核筒体连接处的弯矩,在附录里面有具体的计算过程
发表于 2017-6-13 21:55:54
梦幻100 + 3 积极参与
按JB/T4712相应支座附录进行计算,SW6里没有计算方法。符合不另行补强接管的所有条件可以不再计算
发表于 2017-6-14 09:08:20
梦幻100 + 5 积极参与
医疗风云楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢大家的指导,非常感谢!
发表于 2017-6-14 11:48:39
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果压力比较高 ,接管外径比较大,建议你最好在算一算。不开孔补强里面很有效的规避开了非径向开孔。我就出现过几次,符合不补强的条件,但是在sw6里面算不过去,这种情况也是需要补强的(GB150问题解答里面有提过);而且GB150和容规释义里面讲的很清楚,sw6只是一个提供辅助计算软件,最终结果还是设计员负责。
发表于 2017-6-14 12:19:59
梦幻100 + 5 深入讨论
6楼说的是。6.1.3条没有规定温度,因此我们设计时都用SW6算算,有时真遇到需要另行补强
发表于 2017-6-14 14:07:42
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074400 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
