[求助] 金属管浮子流量计入口气体压力10MPa时,如何标定?
2.9K |11
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位海友:
      管路系统中要用到一个金属管浮子流量计,DN25通径,流量计入口的气体压力为10MPa,出口直接对外放空,那么,这个金属管浮子流量计在向厂家定做时,标定压力应该为10MPa还是常压101325Pa?
      如果按10MPa标定,好像感觉不太对劲;但如果按常压标定,又感觉流量计入口处有10MPa的压力,纠结啊!
      谢谢!
发表于 2017-6-12 21:45:33
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
通过的压力有10Mpa,那么就应该定制16Mpa的吧
发表于 2017-6-13 08:23:22
转子流量计出厂标定一般是按接近有工况条件下,用空气为介质标定。
但对于出厂标定,可能不会按10MPa的压力,可以参考一个较低的压力条件下标定,然后通过压力及介质的相关因子进行换算。
转子流量计的精度要求不高,大约标定就行了。
发表于 2017-6-13 12:14:06
没见过氢气放空管设流量计的~~一般不会是长期放散的,加流量计有何意义~~
发表于 2017-6-13 14:14:08
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      楼主这个金属管浮子流量计应该是工作不了:  “流量计入口的气体压力为10MPa,出口直接对外放空”,即是说流量计前后压差为10MPa,介质流速会非常高,并远远超过流量计允许的正常流量。
发表于 2017-6-13 15:18:47
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接放空 安装金属转子流量计不可行  可以参考  可燃气体放空系统的放空总管是否可设置流量计? - Powered by Discuz!  http://bbs.hcbbs.com/thread-616696-1-1.html
发表于 2017-6-13 15:41:43
阿超syc62100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
试验装置氮气放空,客户需要知道某次试验放空的氮气流量,在管路末端这样安装流量计,合适吗?准确吗?
发表于 2017-6-13 19:18:45
纳闷我这“氢气”字眼是在哪看到的~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:15
放空阀后的压力等级倒是可以选N,也就是25bar的~~但是诚如楼上说的,你这流量不太好选,放空是个变流速过程,流量计就得按最大瞬时流量选~~投资受得了吗~~楼主可以考虑通过其他方式计量,例如收得率,容积变化等~~  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:13
Ameba + 2 积极参与
发表于 2017-6-14 09:13:48
发表于 2017-6-14 09:15:35
管路比较细,流量也不大,20Nm3/h,就是入口压力大,在这种情况下,好象觉得选用常压标定的流量计不太合适,显示的是否是真实的流量?
发表于 2017-6-14 09:51:54
选型比较困难~~还是建议间接求得放空量比较实在~~  详情 回复 发表于 2017-6-14 12:53
阿超syc62100 发表于 2017-6-14 09:51
管路比较细,流量也不大,20Nm3/h,就是入口压力大,在这种情况下,好象觉得选用常压标定的流量计不太合 ...
发表于 2017-6-14 12:53:31
许多装置都会对放空的气量进行大概的计量,因为放空有时是与补充新的气体相关联进行的,
放空管线的压力差一般会较大,但测量放空气体的流量也不是那么困难,选择金属转子流量计没什么问题,只要在放空管线上加一个限流孔板就可以了,这样即对放空的气体进行一定的限流,同时也保证的流量测量仪表的稳定指示。
怎么许多海友把放空看成是的爆米花罐子放空那样呢。
发表于 2017-6-14 13:05:55
RSchufaqi + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089463 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
